Старый 27.11.2019, 02:29   #31 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от STAS2000 Посмотреть сообщение
А зачем вам это?
Потому, что, это форум следственного комитета, а не форум технарей....
Старый 27.11.2019, 07:55   #32 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
А зачем вам это?
Да, в принципе, незачем, это мое праздное любопытство, не более того.
Старый 02.12.2019, 20:49   #33 (permalink)
STAS2000
Плохи дела. Пьезозажигалка не сработала. Много раз туда тыкал ей, правда контактов там не видно, буду пробовать ещё. Попробую фольгу, но этот вариант не подходит, т.к в конечном счете прибором данные можно считать подключив непосредственно на модеме. Может кто чего то другое предложит?
STAS2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2019, 21:14   #34 (permalink)
Технарь
Я чуть выше выкладывал вариант с электрошокером.
Старый 02.12.2019, 21:52   #35 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Пьезо недостаточно, чтобы вывести модем из строя.
Могут остаться следы внешнего воздействия.
Старый 02.12.2019, 21:58   #36 (permalink)
Технарь
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
Там в ролике всё показано.
Старый 02.12.2019, 22:31   #37 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
В видео про видеокарту?
На usb-модеме пластиковый корпус, который находится в нескольких миллиметрах от платы, при воздействии шокером на которую, может оплавиться корпус.
По сажбу, лучше рассмотреть подачу влаги внутрь модема, по крайней мере это можно будет списать на конденсат.
Старый 02.12.2019, 22:32   #38 (permalink)
STAS2000
Вот и я за электрошокер думаю что следы останутся. Думаю из микроволновки как то сделать "пушку", но стремно самому получить этими лучами. Придется почитать теорию микроволн. Думаю, может можно соорудить от излучателя какой то короб и направить на модем, опять же, как рассчитать время воздействия, чтобы все там не расплавить нафиг. Что думаете, технари?
Старый 02.12.2019, 22:39   #39 (permalink)
STAS2000
Конденсат сложно оправдать, все герметично и даже контрольное отверстие резинкой плотно закрыто. Думаете, что шокер через пластик что нибудь пробьет?
Старый 02.12.2019, 22:48   #40 (permalink)
STAS2000
У меня нет множества контактов на которые можно подать напряжение, один вход и то там под какой то штеккер и сидит глубоко. На пьезо пришлось поставить два провода и так совал, но не прошло.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
