Старый 29.10.2019, 16:28   #1 (permalink)
Biogence
По умолчанию Расчёт напряжения на схеме
Здравствуйте. Подскажите, как можно рассчитать показания вольтметра на схеме после всех преобразований (на втором скрине).
Знаю, что можно использовать формулу U = IR, но не понятно, в качестве сопротивления R брать сумму всех сопротивлений или как?
Biogence вне форума   Ответить с цитированием
Представлю вашему вниманию схожие с вашей темы
Расчёт силы тока в умножителе напряжения Кокрофта-Уолтона
Вопрос по понижению напряжения в схеме
Расчёт сопротивления по схеме
Расчёт резистора
Расчёт АС
Старый 29.10.2019, 16:50   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Это у Вас получилось "после всех преобразований"? Лихо. Потому как ничего Ваш вольтметр не покажет. От слова "совсем". Ибо контур 2-4-5 (влево и вниз) соприкасается с замкнутым контуром 3-5 (в котором и будет бежать ток) лишь в одной точке (5), что не имеет значения: можете контура в этой точке расцепить — ничего не изменится.
Старый 29.10.2019, 17:04   #3 (permalink)
Vladimir_S
Сообщение от Biogence Посмотреть сообщение
Или как. Настолько "или как", что совсем "или как".
Но, прежде, уточним один момент.
Скорее всего, измерительный прибор обозначен неправильно, по здравому смыслу это должен быть не вольтметр, а амперметр, т.е. прибор с пренебрежимо малым внутренним сопротивлением, тогда сопротивление ветви, куда он включен (2-4), можно считать равным Rк.
А дальше, вероятно, нужно считать по законам Кирхгофа: составлять здоровенную систему уравнений для токов в узлах и падений напряжения в ветвях контуров и преобразовывать. Дело, надо отметить, долгое и нудное.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
