01.11.2019, 00:00 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
01.11.2019, 01:04 | #23 (permalink) | |
Противоречивое стремление- малогабаритный нагреватель и приемлемая температура при мощности, ..... Тут или крестик снять, или трусы надеть. Я уже писал выше, что для температуры, не оплавляющей пластмассу внутреннего шкафа нужна большая площадь. При той мощности, которая вам нужна для подогрева при большом минусе температуры. Не хотите лампочки, несколько штук и последовательно, для РАЗМАЗЫВАНИЯ МОЩНОСТИ и снижения температуры самой лампы, сделайте дюралевый лист, изолируйте его стеклотканью, на эпоксидке, и зигзагом проклейте вашу нихромку, распределяя виток виток от витка на некотором расстоянии. Установив шпеньки, вокруг которых будет заворачиваться нихромка, и поворачивась назад. Понятное дело- не металлические, чтобы они через лист не закоротили нихромку. Они послужат временно, до проклейки всего нагревателя. Потом они будут уже не нужны. Далее сверху второй слой стеклоткани на эпоксидке. Чтобы всё держалось и было прочным. Металлический лист распределит температуру на большую поверхность. Лист вмонтируйте в стенку или дно. Возможно, их придётся делать два, и устанавливать с двух противоположных сторон. |
01.11.2019, 19:15 | #24 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Можно ещё соорудить нагреватель из советских ПЭВ резисторов соответствующей мощности и номинала, если конечно такие есть в наличии. И добавить их на радиатор из алюминиевой пластины( согнуть в нужную вам форму). Я так для курятника делал в прошлом веке.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
01.11.2019, 21:35 | #25 (permalink) | |
Так вот, оконечный каскад передатчика тоже кушает ток, но бОльшая часть уходит в энергию ЭМ волн. Это я к тому, что энергия не всегда уходит в тепло. По теме: В стародавние времена я тоже делал подобную конструкцию. Вот тут описан Термостат. В качестве нагревательных элементов были использованы ТЭНы от глянцевателя (использовался для придания глянца самодельной фотографии), соединённые последовательно. После того, как в результате разгерметизации термоса чуть не выгорела лоджия, я понял, что необходимо использовать термопредохранитель. Последний раз редактировалось Николай_С; 01.11.2019 в 21:41 |
01.11.2019, 22:19 | #26 (permalink) | |
Радиоантенна- эта такая штука, которая всенепременнейше нагреет. Что-нибудь. Но на здесь. Но сейчас. Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 01.11.2019 в 22:25 |
01.11.2019, 23:20 | #27 (permalink) | |
HAARP мы рассматривать не будем, а в остальном антенна применяется для передачи информации. |
02.11.2019, 01:15 | #28 (permalink) | |
Так что, все мы здесь правы. Но кто-то в части, а кто-то в общем. |
02.11.2019, 12:53 | #30 (permalink) |
