29.10.2019, 15:37 | #1 (permalink) |
реставратор
Поддержание температуры в балконном "погребе"
Соорудил тёще на лоджии "погребок" для хранения овощей с дачного участка.Получился объёмом 0,7 куба. Поставил нагревательные элементы от старых холодильников Ладога 2М,абсорбционного типа. Элементы на 220 вольт 80 ватт. Соединил их последовательно и поместил их в медную трубу со стенкой 3 мм. Трубку разместил на дне хранилища(оно из нержавейки). Ящички с овощами стоят на решётке из брусков. Эта система работает уже лет 7-8.Естественно нагреватели работают с терморегулятором,и поддерживают температуру в пределах +2-4*С. В этом году переехал в новую квартиру,застеклил балкон,и установил в нём старый холодильник Юрюзань 207.Он рабочий,но я хочу в нём зимой хранить овощи.Объём в нём чуть больше 100 литров.Мне достаточно. Надо сделать подогрев. Терморегулятор есть. Нужен компактный нагреватель. Стенки внутри холодильника пластиковые,и нагреватели от Ладоги не подойдут,т.к. могут расплавить пластик. Пробовал нагревательный элемент от щипцов для завивки волос - маломощный. Пробовал нагреватели для сушки обуви - тоже слабоваты. Может быть кто-то посоветует что-то другое ? Может быть систему типа фена для волос,т.е. нагреватель с обдувом,но в фенах стоят очень мощные,свыше 1ква,а надо ватт на 100-150,тогда воздух будет не горячий,а тёплый,и пластик не повредит.Готов раскурочит старый фен,но где взять такую спираль? |
29.10.2019, 15:37 | |
Можете пролистать аналогичные посты Для класса "Футболист" создать производный класс "Нападающий" и "Защитник" ООП С++ Вражеский водолаз "Роял Нейви" и 7 его друзей. Проект"Русский стимпанк". Серия"Враги" Пропали кнопки внизу окон, "Сохранить", "Отмена","Применить" и тп. |
29.10.2019, 16:05 | #2 (permalink) | |
29.10.2019, 16:50 | #3 (permalink) |
реставратор
В холодильнике мало места,а 3 лампочки займут много места,т.к. их надо обязательно закрыть,чтобы внутри не было света. На мой взгляд лучшее,это спираль спрятанная в трубку,но такая,чтобы рука могла дердать трубку не получая ожёг,или очень маломощный фен,ватт на 100.
29.10.2019, 17:28 | #4 (permalink) | |
100 Ватт- вспомните паяльник на 100 Ватт. И его размеры. И температуру. И представьте, какие размеры нужны для того, чтобы не иметь температуру более 50 градусов. |
29.10.2019, 19:48 | #5 (permalink) |
реставратор
А что,инфракрасные светодиоды способны греть ? Впервые слышу.
30.10.2019, 00:02 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Это не так. Ток может течь, не преобразуясь ни в какую другую форму энергии, следовательно не будет выделяться ни тепло, ни свет.
Ковалёв Юрий, электрогрелку можно ещё попробовать использовать, только лучше советскую, нынешние производители перестраховываются от риска судебных тяжб с потребителями, получившими ожоги, поэтому современные грелки, как правило, еле греют. Можно ещё поэкспериментировать с современными материалами для электрообогрева полов.
30.10.2019, 00:14 | #8 (permalink) | |
Я поближе к древу жизни. Нет нулевого сопротивления, отсюда...... Хотя, КПД может быть очень разным при этом. Здесь я согласен. |
30.10.2019, 00:17 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Нагревательный элемент от паяльной станции, регулятор мощности и компрессор.
https://www.danomsk.ru/shop/12-gotov...-852d-element/
30.10.2019, 00:17 | #10 (permalink) | |
В том-то и дело, что оно есть. Ничего не слышали о практическом применении сверхпроводников?
