10.10.2019, 15:44 | #1 (permalink) |
Компьютер не запускается с первого раза
ASROCK H310CM-HDV(RTL) LGA1151 H310 PCI-E Dsub+DVI+HDMI GbLAN SATA MicroATX 2DDR4,CPU INTEL PENTIUM G5400 BOX 3.7GHz 2core,SAMSUNG DDR4 8GB,SSD128GB SATA 6GB LEXAR NS100 LNS100-128RB,AEROCOOL 600W ECO-SERIES (виндовс 8.1) |
10.10.2019, 15:44 | |
Посетители нашего форума создавали топики, которые схожи с вашим Компьютер не запускается с первого раза. Не запускается с первого раза Не запускается с первого раза Комп не с первого раза запускается Компьютер не запускается с первого раза |
10.10.2019, 17:26 | #3 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
никакой! Лучше всего вскрыть блок питания (если гарантия закончилась) и глянуть визуально вздутые конденсаторы, а если не вскрывать блок питалова, то нужен тестер блоков питалова, либо на крайний случай мультиметр и запускать блок без компьютера на столе, а далее мерять напряжения на выходе.
10.10.2019, 19:51 | #4 (permalink) |
Здравствуйте подскажите пожалуйста имеют старый компьютер который вполне нормально работал решил его почистить от пыли и грязи всё прочистил разобрал собрал снова не включается вообще не горят никакие индикаторы на материнской плате материнская плата ASUS м m2n mx , такое ощущение что напряжение вообще не идёт на материнскую плату что делать ? Пока чистил плату от пыли отсоединил DVD привод может это как-то повлияла подскажите пожалуйста.
12.10.2019, 18:33 | #5 (permalink) |
купил дешевенький пока тот в днс на тестировании - новый протестировал по моему так же как и на том
12.10.2019, 22:43 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
чот мне кажется что врут датчики на материнке, система не запустится с напряжением в 1.8в по 12в линии.
Посмотри настройки авторазгона в биосе, у меня была именно точно такая же ситуация. но на маеринке от асус. был включен режим авторазгона и пока мать подбирала значения проца и памяти - все время рестартовала. Как подберет - работает как часики, пока питание на компе полностью не обрубишь. видать забывала динамические настройки и опять по кругу. + проверь напряжение на батарейке RTC. |
