06.10.2019, 20:46 | #11 (permalink) |
06.10.2019, 20:46 | |
Я уверен, что проблема будет решаться гораздо быстрее если побольше узнать о ней Клавиатура отключается отключается клавиатура. Отключается мышка и клавиатура Отключается клавиатура и мышь |
07.10.2019, 04:35 | #12 (permalink) |
Профессионал
А в диспетчере устройств галочки стоят "разрешить отключение устройства для экономии..."? И в свойствах корневого юсб концентратора во вкладке питание какие показатели?
Проблема когда появилась, и при каких условиях? Новый девайс подключили, драйвера обновляли или само по себе якобы... |
07.10.2019, 14:50 | #13 (permalink) | |
повторюсь, проблема с клавиатурой появляется только при подключении монитора lg, при подключении телевизора проблема с клавиатурой уходит. в этом собственно и вся магия, которая поставила меня в тупик, с одним моником клава работает, а с другим нет))) иногда клавиатура появляется в диспетчере в таком виде (2 скрин) |
07.10.2019, 15:28 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Два предположения:
1. Откатится на дату до начала сбоев. 2. Выставить на мониторе разрешение 1280х800 30гц. В моем понимании в первом случае возможно отследится проблема с дровами, обновлением, установкой какой либо проги. Во втором случае может видео карта грешит, если с этим разрешением все нормально работать будет. Блин, но отказ клавы? Есть БП на замену на пробу? Сдается мне, что не софт- железо барахлит. |
07.10.2019, 16:47 | #15 (permalink) | |
на этом монике не ставится 1280х800 30гц, только 60гц. попробовал разрешения разные из доступных, ничего не меняется. бп на замену нет. я почему то уверен, что проблема именно с железом |
07.10.2019, 23:39 | #19 (permalink) |
мне кажется я близок к разгадке. мне кажется всему виной блок питания монитора. с начала работы он начинает постепенно нагреваться, температуру я конечно не мерял, но по ощущениям явно таким горячим он быть не должен, именно в момент достижения такой температуры и начинает лагать клавиатура. придется поискать такой блок теперь, что бы проверить эту версию.
07.10.2019, 23:45 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
