27.09.2019, 18:14 | #51 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Убить всех человеков! |
27.09.2019, 19:18 | #52 (permalink) |
Уважаемые форумчане, я не обладаю такими познаниями как вы, не могу всё это комментировать. За время пользования я заходил в биос, включал визуализацию, чтобы пользоваться эмулятором для андроида, может быть включил нечаянно что то ещё или выключил. В общем, именно после обновления биоса всё работает идеально.
Но с концепцией разгона железа не согласен, разгон должен по желанию, а не от безысходности. |
27.09.2019, 21:02 | #53 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
Лизе Су плевать, с чем ты согласен или нет, и факт остается фактом: хочешь использовать ПК на зен/зен плюс без фризов с ОЗУ на частоте менее 3200, то ты обязан уметь разгонять ОЗУ, иначе, обречен на страдания....
Може даже ОЗУ работает на своей частоте, а не на хмр в 3000, тем более если пк собирал сам ТС, чаще всего хмр приходиться самому подключать. |
01.10.2019, 16:26 | #54 (permalink) | |
01.10.2019, 16:50 | #55 (permalink) | |
В таком случае, тебе надо узнать, на какой частоте работает озу.
Как я и говорил выше, чаще всего приходиться самому подключать хмр, ибо из коробки озу начинает работать на свое родной частоте в 2133...2666. Цитата:
Тайминги надо для райзен ставить вручную. Прирост производительности на глаз ты может и не заметишь, но фризы уменьшатся, даже может и пропадут совсем и это факт... |
01.10.2019, 17:13 | #56 (permalink) |
Технарь, спасибо за ответ, а можно у Вас узнать, в перспективе если в будущем хочу максимально заполнить слоты по максимуму,
Если поменяю на Ryzen 9 3900X, у него - Макс. быстродействие памяти 3200MHz А у МП поддерживается 3600 Mhz, мне всё таки надо выбирать 4 плашки по 3200 - по процессору или по МП? |
01.10.2019, 17:42 | #57 (permalink) |
Для райзенов советую брать 2 плашки, ибо могут быть проблемы с частотами, снижаются они + нет 4 - х канала + некоторые материнки не стартуют с некоторыми 4 - мя планками, тогда как с теми же 2 - мя планками все ок.
Короче - печально всё у райзенов касательно озу... |
03.10.2019, 13:30 | #59 (permalink) | |
Ничего нового, так как я знал об этом:
А латентность - вообще зашквар.... И все по новой: |
03.10.2019, 14:09 | #60 (permalink) |
Послушал Ваш совет, разогнал, но всё таки в биосе нашёл автоматический режим.Теперь должно быть всё ок?
Иначе к сожалению, ещё не научился, не умею, пока слишком мало опыта и знаний в разгоне. |
