27.09.2019, 16:29 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Дуал биос как подстраховка от окерпичтвания мп во время неудачной прошивки биос - прошил криво биос - мать превратилась в кирпич - подключил второй биос и пошел дальше гнобиться над железом - не более. Данная материнка имеет только функцию флешбек - что это такое можете узнать через гугл ибо мне лень вам это объяснять... |
27.09.2019, 16:50 | #32 (permalink) | ||
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
значит ошибся.
Не люблю на материнках шить через USB (флэш бэк по Вашему). Более привычнее шить через проггер. |
27.09.2019, 16:54 | #33 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Почитайте: Про БИОСВ*— все настройки BIOS Setup
Убить всех человеков! |
27.09.2019, 16:56 | #34 (permalink) | |
Это говорит об обратном:
Я вроде просил погуглить, что бы узнать, что это такое и для чего это нужно... |
27.09.2019, 17:05 | #35 (permalink) | ||
Автокран Ивановец
,,USB BIOS Flashback – самый простой способ обновления BIOS на материнских платах ASUS. Для обновления теперь достаточно только USB-накопителя с записанным на него файлом BIOS и блока питания. Ни процессор, ни оперативная память и другие комплектующие теперь не нужны.,, Но проще и надёжнее шить через проггер и обновлять так же через проггер, потому как можно глянуть битая флэш или нет. это то тут каким боком? |
27.09.2019, 17:12 | #36 (permalink) | |
Да, я так и понял.
Да и речь идет не о твоих предпочтениях... |
27.09.2019, 17:17 | #37 (permalink) |
Автокран Ивановец
ну желание понятно не у каждого, а вот возможность купить самый простой проггер для 24 и 25 серии флэш за 200 рублей, я думаю каждый найдёт.
а суть не в этом! Суть в том что если например как у автора темы начал глючить комп, далее например как по Вашим утверждениям, виноват BIOS, а автор прошил через флэшбэк, а толку никакго, потому как виной может быть сама флэш память. Не всегда флэши и процессоры полностью выходят из строя и отказываються работать, бывает просто в банках памяти самой флэш происходят сбои и прошивка нормально не то что не ставиться, а работает с ошибками. |
27.09.2019, 17:28 | #38 (permalink) | |
Вернись в реальность!!! Прошу показать, то, где я утверждал, что у ТС виноват биос. А при чем тут флешбек? Шить через флешбек нет надобности с конфигом ТС - достаточно воткнуть флешку в любой порт юсб и прошить биос обычным способом, ибо флешбек используют совсем при других ситуациях!!! |
27.09.2019, 17:30 | #39 (permalink) | |
support
Описанная вами неисправность встречается редко, а вот глючные прошивки, залитые производителем, попадаются на порядок чаще.
27.09.2019, 17:40 | #40 (permalink) |
support
Могу предложить вам прошить вашим 200-рублевым проггером тушку ноутбука, залоченного мастер-паролем, хранящемся в флеш-памяти, технологически интегрированной в микрухе чипсета. Если бы всё было так просто, то в мастерских такие тушки бы не скапливались сотнями.
