Внешняя антенна для USB модема
Олег
Сельхозадмин
Поддержка
28 Июн 2009
Скажите пожалуйста, как можно прилепить внешнюю антенну к Билайновскому USB модему, а то в селе связь вообще никакая, 2 антеннки, и скорость еле-елешная. Благодарен всем, кто что-нибудь посоветует.
Не видел модем без гнезда для внешней антенны, не то что разбирать.
Если только 3-5 витков намотать на сам модем.
Я так делал на мотороле своей.
Наматывал пять витков внутренней жилы тв кабеля(75 Ом) с изоляцией на антенку телефона,обматывал изолентой и концы припаивал к наружной антенне.
Прием был )))
Спасибо, попробую.... А что это за модем такой Моторолла(мобильник?) И куда вы в таком случае наматывали провод?
Эт я про телефон, Motorola V635.
Провод я наматывал на внешную антенку телефона.
А тебе надо на сам модем наматывать и смотреть уровень сигнала передвигая катушку эту т.к. не извсетно где в этом модеме расположенна внутреняя антенка.
Ещё усилитель на мощном транзисторе сделать ваще будет :):):)
Пробовал уселок.
Деления полные т.е. уровень сигнала 100 % а вот дозвоница до меня и я чтоб куда позвонил такого не получилось )))
В принципе хватает и без уселка антенны внешней, заводской, поднятой над землей на 7 метров.
Пробовал по разному наматывать и двигать - ничего не получается, т.е. абсолютно никакой реакции...
Напиши марку и точную модель модема.
Он без марки, вот фото:
Если судить по фото то ZTE MF626
На зедней стенке есть две заглушки под этикеткой.
Аккурат отклеить этикетку и выломать круглую заглушку и там будет разьем для внешней антенны.
Есть еще вариан выкрутить шурупы и заглянуть чтоб узнать точьно под какой заглушкой находица розьем.
Ничего себе... Даже мысли не было, что может быть разъём под наклейкой, хотя уже где-то встречал, по-моему на телефоне... Спасибо огромное. Ну и ещё один вопрос: Где-нибудь продают штекеры такие, а то там всё такое миниатюрное?
Смотри в магазинах по продаже мобилок адаптер.
Ели нету в местных магазинах то можно заказать.
Ссылку дал во втором посте темы.
Можно тему закрывать. Технарь, спасибо ещё раз огромное.
Да не за что !!!
Ребята подскажите такое дело. Модем ZTE MF627 от мтс, снял заднюю крышку, обнаружил странную вещь, не могу понять это внутренняя антенна или гнездо для внешней? Подскажите кто разбирается. Крышку снять легко, она на "китайских" защелках, достаточно просунуть между ней и (красным, основным) корпусом ноготь или же лезвие канцелярского ножа и провести по всему периметру соприкосновения крышки с корпусом.
Это гнездо для антенны.СМОТРИ САМЫЙ ВЕРХНИЙ И ВТОРОЙ ПОСТ!
Спасибо я на это надеялся, осталось купить антенный адаптер и сделать антенну по инструкции с этого сайта censured :):rolleyes:
народ. купил мегафоновский модем Е1820, с боку под слайдером есть круглый разъем это для внешней антены наверно? какую и где примерно можно взять?
Здравствуйте! у меня модем ZTE MF 180 S. Там нет разъема под внешнюю антену.. можно че нить придумать для усиления сигнала/скорости? подскажите, пожалуйста!
Благодарю!
Всем привет! Помогите разобраться с разъёмом у модема ZTE MF627 под внешнюю антенну. Хочу у Китайцев заказать, а как разъём называется не знаю. У них написано что подойдёт для этих ZTE MF633+ MF645 MF633BP+ MF30 MF60 MF61 MF62 , а моего модема нету. Подскажите название самого разъёма, кто знает. Заранее спасибо!!!
