02.09.2019, 17:04 | #1 (permalink) |
ПК стал притормаживать
02.09.2019, 17:04 | |
Проблема встречалась и ранее, вот, что нашлось Пожалуйста проверьте логи, а то хром стал притормаживать HDD был NTFS стал RAW 7ка стартовая стала притормаживать |
08.09.2019, 16:38 | #2 (permalink) |
CCleaner - хороша, думаю если после её использования у Вас всё равно тормозит, посмотрите какие программы у Вас установлены, может есть какие нибудь подозрительные, можно по одной удалять и посмотреть изменится что либо, проверить антивирусом всё, нет ли какие шпионских программ, убрать лишнее из автозагрузки.
В CCleaner всё это есть, и регистр чистит, все временные файлы, автозагрузку, там более детально просто надо поюзать вкладки. |
08.09.2019, 17:26 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 21
09.09.2019, 07:20 | #4 (permalink) | |
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Есть ещё одна хорошая бесплатная программка Wise Registry Cleaner. Попробуйте её. |
10.09.2019, 01:46 | #5 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 279
10.09.2019, 02:48 | #6 (permalink) |
Это ваше мнение, и оспаривать его я не собираюсь. Когда пользовался Windows 7, то регулярно использовал утилиты Auslogics Boost Speed, CCleaner, так же пробовал Wise Registry Cleaner, Reg Organizer, и все было хорошо. Но на десятке эти утилиты убивают систему!!! Проверено на четырех машинах, после чистки хеширование файлов происходит каждый раз как обращаешься к файлу, а это занимает время, даже если система на SSD, эскизы файлов не сохраняются, после их загрузки (а на это требуется время) если переключиться на другой файл и обратно, опять требуется много времени для считывания информации об этом файле, она просто не сохраняется. Все эти чистилки наносят непоправимый урон системе, после их использования нужно достаточно много времени для восстановления реестра. При использовании десятки лучше всеми этими чистилками не пользоваться, так как от них один вред. Достаточно использовать стандартную утилиту "Освобождение места на диске" + ручками удалять из рабочих папок резервные копии и мусор. К примеру Adobe Premier при каждом проекте сохраняет резервную копию в директории AppData\Local\Temp в своей папке. Хотя его об этом никто не просит ))) Ручками удили и все! Место на диске свободно. Да и вообще, не плохо было бы пользователям следить, в какую директорию скачиваются обновления различных программ и удалять их ручками. Это мое личное мнение, оно может не совпадать с другими пользователями ПК, руководствуйтесь своим мнением. Со временем и Вы придете к такому же мнению как и я.
10.09.2019, 09:46 | #7 (permalink) |
У меня действительно Windows 7 64 bit на всех компьютерах. Ещё пробовал и в Windows XP 32 bit - ничего плохого не произошло. На десятке я такие программы не ставил, я с десяткой мало работал, поэтому ничего про это сказать не могу.
Auslogics Boost Speed это немножко не то, я имел в виду другие программы. |
18.09.2019, 18:09 | #8 (permalink) |
Почисти автозагрузку (введи в поиске msconfig). Удали не нужные программы. Проверь температуру процессора. Если температура высокая, то необходима сделать чистку и заменить термопасту. Лучший способ поставить SSD накопитель.
21.09.2019, 10:07 | #9 (permalink) |
Видимо в одной из программ была недоработка, скорее всего в новой версии программы разработчики недоработку уже исправили (для десятки). Разработчики ведь постоянно выпускают новые версии своих программ где исправлены ошибки и добавлены какие то новые функции (возможно и добавлены новые ошибки, но это бывает редко).
21.09.2019, 12:18 | #10 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
В десятке они не нужны нафиг, эти чистилки Она сама оптимизируется как ей нужно.
