16.07.2019, 18:05 | #1 (permalink) |
Душевно бальный инвалид
Артефакты
16.07.2019, 18:05 | |
С вашей темой схожи следующие топики, рекомендую обратить внимание Артефакты Артефакты Артефакты Win 8 Pro 64 bit. Артефакты Артефакты |
16.07.2019, 18:29 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
1. Протереть контакты видеокарты ластиком
2. Удалить валенок с радиатора видеокарты и заменить тп. 3. Проверить блок питание и если с ним все ок, то придется покупать другую видеокарту... |
16.07.2019, 18:48 | #5 (permalink) |
Большое спасибо за ответ
17.07.2019, 11:59 | #6 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
sergei77liman, добрый день. Т.к. на скринах видно что видеокарта выдаёт изображение, но косячит её работа. Видеокарта на 90% живая. А вот драйвера на неё надо бы удалить из системы, почистить и далее установить драйвера чуть ниже актуальной версии на оф. сайте производителя. В редких случаях эта ошибка вылезает когда битые секторы на жёстком диске либо битая оперативная память. Так же желательно протестировать жёсткий диск Викторией и оперативную память МемТест, но тесты должны быть сделаны с загрузочного диска или флэшки.
20.07.2019, 09:24 | #8 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Отсоеденить SATA шнур от материнки и от диска, продуть разъёмы, попробовать снова, если не поможет - скорее всего диску смерть.
«Sound. Vision. Soul» © |
20.07.2019, 12:57 | #9 (permalink) |
Автокран Ивановец
sergei77liman, меняем шлейф SATA, а так же снимаем плату с жёсткого диска, далее протираем ластиком контактные площадки, что идут на головки и собираем всё обратно. Тестируем опять Викторией.
22.07.2019, 13:44 | #10 (permalink) |
Большое спасибо . Нашол старую видеокарту . С ней работает . Но думаю что жёсткий диск скоро ляжет .
ошибки на экране монитора |
