Старый 31.05.2019, 20:04   #11 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Сообщение от Alegraz Посмотреть сообщение
что если подключить мой генератор (не инвертор) напрямую в такой стабилизатор, то последнему придет каюк
Через диодную развязку и что-то вроде автомобильного реле-регулятора генератор нормально цепляется к батарее бесперебойника, делал неоднократно и работало годами.
Пожалуйста, обратите внимание на это сообщение - тут похожие темы
Нуждаюсь в помощи по созданию схемы
Прощу помощи по созданию схемы
Прошу помощи в изготовлении схемы
Прошу помощи
Старый 31.05.2019, 22:05   #12 (permalink)
aleksandrmakedo
Спасибо за советы! Понял, что для моего котла мне нужен "чистый синус". Взять его можно от ИБП, вот только цена таких ИБП не демократичная для меня, к сожалению. Сейчас перед моим котлом висит вот такой стабилизатор, выдающий как раз "чистый синус".
Хорошо преобразует из прямоугольника в почти чистый синус феррорезонансные стабилизаторы. Они резонируют на 49 Герцах, и выправляют полки на графиках, превращая их в приличные синусы. Схема не пропускает высокочастотные составляющие. что хорошо сказывается на двигателях. Такие железки продавались массово в СССР, посмотрите у друзей, знакомых, может быть у кого завалялся такой в гараже или сарае.
250 Ватт, думаю, хватит для вашего котла. Бензогенератор феррорезонансником не поправить. У него плавает не только напряжение, но и частота, что превратит стабилизатор в качели, дополнительно уродующие выход. Править генератор можно переключающими отводы стабилизаторами, им по фигу частоты. Но тогда им можно только подзаряжать аккумулятор через зарядник. Ограничитель тока в виде мощного резистора не позволит погубить аккумулятор, а если он свинцовый, то не боится приличных токов зарядки. Он боится перезарядки, а здесь нужно следить. И заряжать в присутствии, а не бросать на самотёк.
aleksandrmakedo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2019, 22:17   #13 (permalink)
aleksandrmakedo
Вы ошибаетесь. Этот стабилизатор релейного типа, и не может отфильтровать прямоугольник в синус. Он НЕ ИСКАЖАЕТ приходящий синус, как, к примеру, на тиристорах, вносящих некоторое искажение синуса.
Старый 01.06.2019, 14:37   #14 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от aleksandrmakedo Посмотреть сообщение
Они эффективно работают на индуктивную (трансформаторную) нагрузку соответствующей мощности. На малых мощностях нагрузки в виде импульсных бп, своих функций не выполняют.
Старый 01.06.2019, 16:44   #15 (permalink)
aleksandrmakedo
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
Этот тип стабилизатора имеет на выходе трансформатор или дроссель в автотрансформаторном включении. (С отводами для точного подбора выходного напряжения)
Таким образом, ваши утверждения, что у него должна быть индуктивная нагрузка не состоятельны. У него и так индуктивность на выходе наличествует. Далее. Малая импульсная нагрузка, по всем логическим размышлениям практически не сказывается на форме выходного напряжения. Или вы против этого?Утверждаете, что чем меньше нагрузка, тем сильнее..... ? Абсурд, не правда ли?
Только мощнейшая нагрузка может изуродовать выходной ток.
Объясню, почему феррорезонансные искажают синус. Этот эффект сказывается на больших нагрузках, когда вершина синуса начинает уплощаться из-за насыщения дросселя. На малой нагрузке, в следствии РЕЗОНАНСА напряжения (или тока) что обусловлено типом- стабилизатором напряжения (параллельного резонанса) или тока- (последовательного резонанса) , и благодаря высокой добротности контура, достигающей десятков (отсюда высокий коэффициент стабилизации), форма очень близка к синусу.
Тип файла: pdf Феррорезонансные стабилизаторы напряжения.pdf (1.75 Мб, 80 просмотров)
Старый 01.06.2019, 17:41   #16 (permalink)
kna72
Не надо мне приписывать того, чего я не утверждал, читай внимательно.
Тем больше интервал напряжения стабилизации.
Старый 01.06.2019, 20:02   #17 (permalink)
aleksandrmakedo
Читай сам то, что пишешь. Не будет звучать глупо.
И тем более твои выступления здесь не впопад, потому, что основная нагрузка котла как раз двигатель. Индуктивная нагрузка.
Старый 01.06.2019, 21:07   #18 (permalink)
kna72
Прежде чем хамить, причти то, что сам выложил, где написано про работу стабилизаторов на нагрузку меньше номинальной. А также почитай профильные форумы, где народ описывает работу компов, телевизоров от стабилизаторов и какие возникали проблемы.
Прочти свои опусы
А то, что сами стабилизаторы вносят искажения от 8 до 12% при работе на сетевой синусоиде тебе видимо неизвестно. Как они могут прямоугольники превращать в чистый синус? думай что пишешь умник.
Старый 01.06.2019, 21:10   #19 (permalink)
aleksandrmakedo
Хамить начал ты. На мои "ВЫ" наглеть начал отвечая "ТЫ". Тогда какого чёрта сейчас выкаблучиваешься? Базар прекрати.
А на искажения в 8% я указал в пояснениях. Но это всё- таки лучше, чем 100% меандр? Или башка не варит, что пишешь ересь ниже плинтуса?
Прямоугольник превращают в почти чистую синусоиду благодаря фильтру, собранному на реактивных элементах, резонирующих на частоте 49 Герц. Качели хоть раз видел в жизни, недоумок? Их можно раскачивать и толчками.
Старый 01.06.2019, 22:40   #20 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Предлагаю РЕЗКО снизить градус дискуссии. Обоим. Во избежание...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:47.
