Старый 31.05.2019, 11:14   #1 (permalink)
Alegraz
По умолчанию Прошу помощи по подключению схемы
Всем привет! Прошу прощения за мое дилетантство. Хочу собрать схему резервного питания для энергозависимого настенного газового котла. Есть бензогенератор (не инверторный) 800 Вт, хочу подключить его к аккумулятору 12 В, а аккумулятор к преобразователю 12 В в 220 В, котел, соответственно подключить в преобразователь. Переключение можно оставить ручное. Т.е. - электричество отключают, я завожу генератор, он в свою очередь постоянно заряжает аккумулятор, аккумулятор в свою очередь постоянно подает питание на преобразователь 12 В в 220 В, а преобразователь постоянно питает котел. Как-то так. Подскажите, я полную ерунду предлагаю или схема рабочая при каких-то условиях?
Alegraz вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, обратите внимание на это сообщение - тут похожие темы
Нуждаюсь в помощи по созданию схемы
Прощу помощи по созданию схемы
Прошу помощи в изготовлении схемы
Прошу помощи
Старый 31.05.2019, 11:31   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Вполне рабочая, но нужно учитывать некоторые нюансы.
Многие котлы капризны к форме напряжения и не от каждого преобразователя будут работать. Ручное переключение тоже не лучший вариант.
Оптимально, на мой взгляд, поставить качественный источник бесперебойного питания, выведя на нём дополнительные клеммы для подключения к батарее вашего бензогенератора, и питать котёл от этого агрегата постоянно.
На любом ИБП есть функция сигнализации о пропадании сетевого питания, если генератор позволяет автоматический запуск, её можно использовать для этого.
Если собирать интеллектуальную систему, многие источники способны отслеживать оставшийся заряд аккумулятора и запускать генератор не сразу, а после определённого уровня.
А ещё желательно оттуда же запитать аварийное освещение
Старый 31.05.2019, 11:34   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
А почему бы не запитать котёл через компьютерный UPS? Например, APS-1000 хватает примерно на сутки работы котла. После того как штатная АКБ сдохнет, можно будет подумать о её подзарядке от бензогенератора.
P.s. Андрей опередил с UPS, но идея тут не нова.
Старый 31.05.2019, 12:04   #4 (permalink)
Alegraz
Спасибо за ответы! Сегодня вечером посмотрю, что смогу смастерить.
Старый 31.05.2019, 14:10   #5 (permalink)
Вот так
Я свой Baxi так и не запустил ни разу с постороннего источника. Он во- первых фазозависимый, вилку в розетку не так вставишь- работать не будет. С преобразователя тоже не запускается, чистую синусоиду ему похоже подавай, иначе только таблушка светится и на этом всё. Да и с бензогенератором засада, обороты плавают, в общем самому интересно кто сможет подсказать что то такое, что действительно работает. Поменьше рассусоливания теоретиков бы, побольше практических схем.
Вот так вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2019, 14:31   #6 (permalink)
prima
И что мы тебе подскажем?
Я человеку два UPSа сменил, на третьем запустилось и уже почти десяток лет работает. Аккумуляторы в нём - я знаю о двух заменах.
Зарядка от генератора - решается ещё проще, но тоже зависит от модели и условий использования.
Старый 31.05.2019, 17:32   #7 (permalink)
aleksandrmakedo
Сообщение от Alegraz Посмотреть сообщение
Форум BAXI.
Потолкайтесь там. Обсуждаются варианты аварийной автоматики, это будет вам полезно.
aleksandrmakedo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2019, 19:49   #8 (permalink)
Alegraz
Спасибо за советы! Понял, что для моего котла мне нужен "чистый синус". Взять его можно от ИБП, вот только цена таких ИБП не демократичная для меня, к сожалению. Сейчас перед моим котлом висит вот такой стабилизатор, выдающий как раз "чистый синус".
Старый 31.05.2019, 19:58   #9 (permalink)
Alegraz
Теперь надо понять, что собрать перед ним для постоянного бесперебойного питания при отсутствии "центральной" энергии? Читал, что если подключить мой генератор (не инвертор) напрямую в такой стабилизатор, то последнему придет каюк. Преобразователи из 220 В в 12 В стоят значительно дешевле, нежели ИБП с "чистым синусом". Можно ли тогда подключить так: Генератор-аккумулятор-преобразователь-стабилизатор? Питание постоянное. Подобрать, конечно, нужно будет все с запасом по мощности в Вт, я так понимаю? Или что-то обязательно навернется?
Старый 31.05.2019, 20:00   #10 (permalink)
prima
Там стоит автотрансформатор со схемой управления.
В принципе довольно многие недорогие источники с аппроксимированной синусоидой можно использовать, дополнительно пропустив их через разделительный трансформатор. За счёт своей индуктивности он сглаживает ступеньки на кривой и вполне терпимо работает. Но и без него есть модели, тоже работающие с котлами.
И не старайся купить аппарат "с нуля". Их очень часто меняют после сдыхания заводского комплекта батарей, взять такой можно в несколько раз дешевле, чем новый. Просто пройди по сервисным центрам и поспрашивай. Последний APC-800, серию не помню, брал клиенту за 600 рублей без батарей в отличном состоянии.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
