Старый 10.04.2019, 16:54   #1 (permalink)
dEff0z
По умолчанию Висит компьютер, курсор работает
Добрый день.
По проблеме - я могу сидеть в хроме и смотреть видео, либо же играть, после чего компьютер намертво зависает, но при этом курсор мыши работает. CTRL+alt+DEL не работает, никакие комбинации не работают. запустить компьютер снова можно только через кнопку питания.
Проблеме недели 2, но с каждым днем она все больше и больше показывает себя.
Проверял журнал событий win, последнее событие после зависания это kernel power 41(63), то есть мое завершение работы. так же присутствует ошибка - DistributedCOM 10016, но как пишут в microsoft - она не сказывается на систему.
Компьютер вычищен, термопаста новая.
Стресс тест фурмарка прикреплю в вложениях.
По аиде - температура везде в пределах нормы, ядра проца - 50 в разгоне, иногда 55. Видеокарта 70 на разгоне.
win стоит на недавно купленном SSD
Самой ос не больше месяца, на вирусы проверял вчера, ничего не обнаружилось.
Прошу помощи, все темы с подобными обращениями прочитал, почти все перепробовал, кроме сложных действий а-ля соединений при зависании двух компьютеров через кабель и читания происходящего.
Windows 10 Pro x64
Системная плата Intel DH67BL
Видеокарта - NVIDIA GeForce GTS 450
Тип ЦП - Intel(R) Core(TM) i5-2300 CPU, 2,80 GHz
Оперативная память - новая Kingston HyperX KHX1600C10D3L/8G
SSD где стоит win - SSDPR-CX400-256 (256 ГБ, SATA-III)
Старый жесткий диск, он так же подключен. - WDC WD5000AAKX-001CA0 (500 ГБ, 7200 RPM, SATA-III)
P.s. Если не сложно писать как для чайника, буду очень признателен))
dEff0z вне форума   Ответить с цитированием
На форуме так же найдены темы которые имеют сходства с вашей
Не работает курсор мышки в игре
висит комп когда работает гугл
Ноутбук после загрузки через 1 мин.курсор перемещается но комп. просто висит...
НЕ работает курсор на некоторых играх!!!хелп
Висит компьютер
Старый 10.04.2019, 18:56   #2 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Для начала запустите диспетчер задач и монитор ресурсов, в момент зависания гляньте загрузку цп, диска, памяти. Если что-то грузит до 100%, желательно написать какой это процесс. Обесточить ПК, снять боковую крышку и очень внимательно просмотреть конденсаторы на материнской плате на предмет вздутия. Если таковые имеются, нужно из заменить. Сфоткайте наклейку на блоке питания и выложите в тему, укажите его возраст. Стресс тест в Aida64 прогонять не пробовали? Минут 15 и сохранить результат на вкладке Statistics. Тестирование компонентов системы - Компьютерный форум
Старый 10.04.2019, 19:49   #3 (permalink)
dEff0z
Сообщение от Andrey35 Посмотреть сообщение
Добрый вечер, в основном зависание происходит в играх, поэтому открыть его нет возможности, но склоняюсь немного к процессу системных прерываний в простое они иногда грузят процессор на 2-3 процента на секунд 30, не больше. По поводу цп, мой диспетчер показывает, что в простое, что в браузере или игре, что он загружен на 100%, всегда и без исключений.
2)Конденсаторы осматривал, все в норме, и на бп тоже. бп в районе 7 лет.
Аидой делал стресс тест, единственная ошибка в ней была это температура ядер процессора, которую я исправил заменой термопасты.
Сейчас буду пробовать сносить win и ставить новую, но думаю, что проблема останется..
Старый 10.04.2019, 20:09   #4 (permalink)
Andrey35
Сообщение от dEff0z Посмотреть сообщение
каким процессом/ми он загружен? Антивирус установлен? Какой? Он в системе один? В командной строке запущенной от имени администратора ввести команду sfc /scannow и нажать энтер, сделать скрин по окончании.
Старый 15.04.2019, 23:18   #5 (permalink)
dEff0z
Добрый день, процессов много, они скачут, если открыт диспетчер, то он грузит проц на 50-60%, если хром то так же и т.д., где то читал, что иногда такое бывает и это норма P.s. сейчас винда стоит нулевая и диспетчер показывает то же самое.
Антивирус был, не выявил никаких угроз, и сразу удалил его.
__________________________________________________ ___________
C:\WINDOWS\system32>sfc /scannow
Начато сканирование системы. Этот процесс может занять некоторое время.
Начало стадии проверки при сканировании системы.
Проверка 100% завершена.
Защита ресурсов Windows не обнаружила нарушений целостности.
Вот только пугает APFC на бп, он немного вздулся, может ли в нем быть скрыт корень проблемы?
Старый 16.04.2019, 02:27   #6 (permalink)
Andrey35
Конденсатор менять однозначно, вероятно и остальные уже порядком высохли. В мониторе ресурсов смотрите, чем загружен процессор.
Старый 16.04.2019, 14:54   #7 (permalink)
dEff0z
В ближайшем времени куплю новый бп и отпишусь по результатам.
По поводу загруженности цп, скрин закреплю в вложениях. Как и говорил, диспетчер показывает от балды)
Старый 06.05.2019, 22:34   #8 (permalink)
dEff0z
Вообщем, неделю назад поменял бп, на более мощный (Aerocool HIGGS 750W), после чего глюки остались, но заметил особенность, может она и раньше была, что кулер проца с диапазоном работы в 500-3000, работал постоянно на 500-600, что приводило к критической темпе проца в 72-73 градуса. Решил поменять кулер проца ( был TITAN 1b DC), купил - Xilence M402 [XC028].
Дня 2 лагов не вижу, может конечно они и прибудут в скором времени, но думаю дело было в этом. Не знаю может ли так работать троттлинг как я описывал, так что судить не могу.
Интересно Ваше мнение, был ли это трот или нет?
Старый 06.05.2019, 22:39   #9 (permalink)
dEff0z
Сообщение от Mari__na Посмотреть сообщение
Бывает железо начинает висеть. Я обычно не ищу причину, а сразу перебиваю ось. Но может и быть проблема с жестким, другим железом, разьёмами (их чистить тогда нужно, они иногда окисляются)
Я перебирал абсолютно все, со всех компонентов пылинки поздувал, кисточкой прочистил, но это не помогало.. вот в разъемах сата не уверен, что то подсказывает, что они потихоньку отживают свое, бывает что комп не видит их, а бывает, что долго передает данные..НО мать на старый процессор за 5к слишком уж жирно, лучше в ближайшем будущем купить новый проц с мп.. Все таки 10 лет процессору уже..)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:15.
