Проблема с компьютером, выключается ПК
  • Автор темы Автор темы Morukawa
Morukawa
8 Апр 2019
Добрый день, установлена виндоус 10, выключаетя компьютер через завершение работы. В основном выключается в двух случаях: 1. Отхожу от ПК, прихожу спустя пару минут, нажимаю на любую кнопку на клавиатуре/двигаю мышью и он выключается через завершение работы; 2. После длительного набора текста/игр , где требуется быстрое нажатия/зажатия клавиш. Так же иногда выключается без каких-либо причин. Перегрева нет, все температуры стабильны на адекватном уровне.
Операционная система: Windows 10 Pro x64
Тип ПК: desktop
Материнская плата: MSI H110M Pro-VD (MS-7996)
Процессор: DualCore Intel Pentium G4560, 3500 MHz
Оперативная память: Kingston HyperX KHX2133C14D4/8G
Винчестер: TOSHIBA DT01ACA100 (1 ТБ, 7200 RPM, SATA-III)
Видеокарта: GeForce GT 630 (2 ГБ)
Блок питания: Thermaltake Hamburg, 530 W
В безопасном режиме как себя ведёт ПК?
1. Сканируем на вирусы
2. Пробуем подключить другие клавиатуру и мышь, заведомо рабочие.
ответ
Регулярно проверяю ПК с помощью Malywarebytes, так же буквально недавно ставилл новый жесткий диск и винду, так что вариант с вирусами отметаем (на старой сборке было тож самое, дело не в новом софте и диске).
Возможности подключить другую клавомышь, к сожалению, нет
тут на лицо явно залипание кнопки "POWER" на клавиатуре, как вариант (без замены оной) разобрать клавиатуру и почистить...
ответ
А не тут ли причина? Попробуй с этого. Мышь и клавиатура.
Выключается НЕ только в этих случаях
Если бы было только 2 триггера, я бы в первую очередь при первой возможности заменил клавиутеру и мышь.
ответ
на клавиутере такой кннопки нет, как и биндов. Поэтому этот вариант отпадает
Так же, если вы внимательнее ознкомитесь с проблемой, выключается и без использования клавиатуры.
Хорошо, а биос обнулять пробовали?Автор, держи свои эмоции под контролем...
Обнулял биос + устанавливал винду на чистый диск, так что...
С клоунами только по-клоунски, уж извините
Ну тогда вариантов не так уж и много... менять клавиатуру... Хотя дело может быть еще в проводе (часто переламывается у места входа шнурка в клавиатуру)
ответ
Хочу еще раз обратить твоё внимание на то, что только в 2 случаях из трёх выключается после использования клавомыши. Ты уверен в том, что проблема именно в них и почему? Я не понимаю
Дело зашло в тупик. Автор требует шашечки. Ему уже ехать не надо.
Ещё раз повторю. Дело может быть в вирусе. Майлваребайтес не панацея, от всех возможных вирусов не спасёт, только от некоторых, сигнатуры которых известны и включены в базу.
Выполните Инструкция по борьбе с вирусами
