07.04.2019, 20:09 | #11 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
07.04.2019, 20:09 | |
Я отправлю вам похожие топики, они могут вам помочь В цепи постоянного тока определить переходное напряжение u1(t),если U=120B, R1=10 Om, Как из 12в постоянного тока сделать 48в постоянного? Измерение постоянного тока Преобразователь постоянного тока |
07.04.2019, 20:13 | #12 (permalink) |
Что тут непонятного? Схемы для этих частных случаев уже нарисованы?
В какой из них ток будет стремиться к нулю? Ни в какой? Какой ещё перевод нужен? |
07.04.2019, 20:24 | #13 (permalink) |
i2 - ток через вертикальный резистор и на промежутке времени, от момента замыкания ключа до полной зарядки конденсатора, он не будет равен току через горизонтальный резистор
в начальный момент(при разряженном конденсаторе) он будет равен 0, потому что весь ток потечет через конденсатор
07.04.2019, 23:35 | #14 (permalink) |
Упс! Слона-то и не заметил. Это я про ток i2. Полагал, что это ток в цепи источника ЭДС.
Рассуждения от этого не меняются, меняются только выводы: Для t=0 подходит только график В, а для t=∞ - А и В. Какой график удовлетворяет обоим этим условиям? Случайно, не В? |
07.04.2019, 23:46 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Я не понимаю, причем здесь t=0? Речь идет о первоначальном условии, нет в условии, какое тут напряжение, соотв задача имеет 2 решения, второе, если конденсатор первоначально был заряжен. Вот, если бы стояло, t=∞, тогда за счет утечек конденсатор разрядился бы, и тут без вариантов было бы напряжение равно нулю, соотв и кривая только В, а так... Во всяком случае, если проектируется что то, то должны проверяться все условия.
08.04.2019, 00:10 | #16 (permalink) | |
наконец то
следовательно по приведенной выше схеме конденсатор может быть либо разряжен, либо заряжен до напряжения Uo/2(промежуточное значение теоретически может быть, но практически очень мало вероятно) случай когда он заряжен до Uo/2 не интересен, т.к. при его подключении ничего не изменится чтобы исключить дальнейшие непонятки вот скрин симулятора при подключении разряженного конденсатора, который я надеюсь расставит все точки над i зеленый - ток i2 красный - ток через горизонтальный резистор голубой - ток через конденсатор
08.04.2019, 02:51 | #17 (permalink) | |||
Кроме того , внимательно читайте условие: Цитата:
08.04.2019, 11:16 | #18 (permalink) | |
derba
вам хочется заниматься переливанием с пустого в порожнее? ну хорошо давайте займемся этой ерундой Цитата:
вопрос 1: ответ: в момент замыкания ключа ток i2 скачком упадет до нуля и затем будет увеличиваться по мере заряда конденсатора, пока он не зарядится полностью вопрос 2: ответ: кривая В уважаемый derba мы здесь не чудеса рассматриваем(что конденсатор от Святого Духа зарядился) , а естественную работу конкретной схемы, в которой сам по себе конденсатор не может вдруг ни с того, ни с сего зарядится выше напряжения которое на него может быть подано в данной схеме. если же кому то приспичило бы его предварительно зарядить, чтобы исследовать, что будет в таком случае, то об этом в условии задачи было бы обязательно указано. в нашем же случае ни слова не сказано о том, что конденсатор был предварительно заряжен не знаю как вам, а мне уже надоело словоблудием заниматься - раздули из мухи СЛОНА
08.04.2019, 13:58 | #20 (permalink) |
а вы?
1. где написано, что ток кому то что то должен? к тому же он таки уменьшится, только не по кривой, а скачком 2. где написано, что конденсатор предварительно заряжен до напряжения выше чем может быть по схеме? 3. это задача на сообразительность и логическое мышление, чтобы тот кому задана такая задача не угадывал, а мог объяснить какие на самом деле процессы будут происходить в схеме после замыкания ключа 4. все остальные предположения и допущения, что конденсатор мог бы быть предварительно заряжен, от лукавого т.к. в условии задачи это не указано и нечего отсебятину городить.
физика, электротехника |
