Старый 06.04.2019, 22:52   #1 (permalink)
Yourdrug
По умолчанию В цепи постоянного тока определить по какой кривой будет уменьшаться ток i2 после зам
В цепи постоянного тока определить по какой кривой будет уменьшаться ток i2 после замыкания ключа.Указать верную кривую.
Yourdrug вне форума   Ответить с цитированием
Я отправлю вам похожие топики, они могут вам помочь
В цепи постоянного тока определить переходное напряжение u1(t),если U=120B, R1=10 Om,
Как из 12в постоянного тока сделать 48в постоянного?
Измерение постоянного тока
Преобразователь постоянного тока
Старый 06.04.2019, 23:29   #2 (permalink)
aleksandrmakedo
Аватар для aleksandrmakedo
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
Сообщение от Yourdrug Посмотреть сообщение
Провокация, а не вопрос. Двоечник.
aleksandrmakedo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2019, 23:38   #3 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили 44 раз(а) в 13 сообщениях
Smile
А давайте возьмем кривую В и ток появится с эфира.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 06.04.2019, 23:53   #4 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
дело в том что ток i2 в начальный момент замкнутого ключа будет равен 0 и начнет увеличиваться (а не уменьшаться) по кривой В
кривая А - ток через горизонтальный резистор
кривая С - ток через конденсатор
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 03:11   #5 (permalink)
derba
Сказал(а) спасибо: 35
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
Это верно, если конденсатор разряжен, а если конденсатор заряжен? К примеру до напряжения питания, или выше? Тогда кривая А. Т.е. данная задача может иметь два решения, т.к. начальные условия не оговорен.
Т.е. ток А, если в первоначальный момент конденсатор заряжен до напряжения выше определенного (можно рассчитать, зная номиналы элементов) или кривая В, если конденсатор разряжен до нуля, или имеет первоначальное напряжение меньше определенного.
За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие расплачиваться.
Уинстон Черчилль
Последний раз редактировалось derba; 07.04.2019 в 03:16
Старый 07.04.2019, 10:48   #6 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
т.к. начальные условия не оговорены, то естественно принять, что конденсатор разряжен
кривая А только в случае, когда конденсатор заряжен выше напряжения питания. Но этот случай без указания в начальных условиях, вообще мягко говоря не корректен.
Если он заряжен до напряжения питания, то будет прямая линия на уровне к которому стремятся экспоненты А и В т.е. другими словами при подключении конденсатора ничего не изменится
Старый 07.04.2019, 11:02   #7 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
немного не так
заряжен не до напряжения питания, а до напряжения которое падает на вертикальном резисторе и равное Uo/2
потому как естественным путем конденсатор не сможет зарядится выше этого напряжения
Старый 07.04.2019, 18:39   #8 (permalink)
derba
Позвольте с Вами не согласиться.
1 если условия не оговорены надо проверить все варианты.
2
Тут мой совет: учите теорию:
в частности: читайте законы коммутации: напряжение скачком измениться не может, а согласно Вашим словам напряжение на конденсаторе изменится от
напряжения питания до половины питания (при равенстве резисторов), ведь конденсатор подключается в параллель к нижнему резистору.
Уинстон Черчилль
Старый 07.04.2019, 19:35   #9 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
derba
неужели трудно было прочитать мой следующий пост, в котором все расставлено по местам и становится ясно, что под напряжением питания, имелось в виду
Старый 07.04.2019, 19:44   #10 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили 189 раз(а) в 59 сообщениях
А самому головой подумать лень?
Возьмём два крайних значения времени измерения тока: t=0 и t=∞
Полностью разряженный идеальный конденсатор имеет нулевой сопротивление, поэтому его можно рассматривать как КЗ. Полностью же заряженный конденсатор имеет бесконечно большое сопротивление поэтому его можно не учитывать.
Перерисовываем схемы для этих двух частных случаев и смотрим на графики. Для t=0 подходят графики А и С, а для t=∞ - А и В. Какой график удовлетворяет обоим этим условиям? Случайно, не А?
И каких ещё условий тут не хватает?
Последний раз редактировалось Николай_С; 07.04.2019 в 19:49
физика, электротехника
Часовой пояс GMT +4, время: 11:48.
