#1 (permalink) |
![]() С недавна у меня появилась прорблема на другом компьютере, он стал переодически произвольно выключаться, примерно через каждые 20-30 минут. Это случилось после того как был сделан апгрейд нового железа, старое все что было - было полностью переставлено в другой корпус, за исключением ссд и HDD. Комп с прежней начинкой был отдан жене для работы, (железу около 4 лет, и оно исправно без каких либо проблем работало у меня). И с тех пор как у жины он начал работать, стал переодически выключаться, примерно через каждые 30 минут. Это могло происходить несколько дней подряд, а потом этот баг пропадал и недели две он работал как положено. после снова начинолось отключение. Это длиться уже больше месяца, проверками исключил исправность: - ссд/hdd дисков; - видеокарту; - блок питания; - другой монитор; - все возможные шнуры/кабеля проходящие до системника - переустановки системы (Win 7 / Win 10) - вынял даже саму мать с начинкой, и стартанул отдельно замкнув два контакта. - перепрошивка биоса Ничего из этого желаемого результата не дало, он все так же произвольно во время работы выключается, без каких либо сообщений об ошибке. Жена не может адекватно обрабатывать фото, из за произвольного выключения. О тех. составляющей: Мать - Asus Z87-A проц. - Intel Core I7-4770K видео - нвидиа джтх 760 2Гб память - 16 гб БП - 580 Остались мать и процессор - проверить их заменой нету возможности. Нет под рукой проца с этим соккетом. Самое интересное что давал ему нагрузку максимальную и стрес тест пару часов - он не выключался, тепература поднималась, но он не выключался. Почему вдруг он стал себя так вести не понятно, до того как его переставили в другой системник, таких проблем да и вообще никаких проблем не было. В два СЦ возил, в одном лишь одно выключение было за неделю, в другом совсем без выключения, три дня простоял. только домой привёз, и через пол часа выключился. Уже злость берёт. Помогите пожалуйста, может у кого была схожая ситуация, из за чего это может быть, что можно сделать? Или как можно проверить на баг/проблему в работе процессор и отдельно материнку? Заранее благодарю за отклик. |
Так же решение проблемы можно попробовать найти в одной из похожих тем Самопроизвольное выключение компьютера Самопроизвольное выключение компьютера Самопроизвольное выключение компьютера |
#2 (permalink) |
Адрес: в Грозном живу, родом из Шали, Имя: Казбек, Возраст: 45, Интересы: Жена и Дочь
Сказал(а) спасибо: 738
Поблагодарили 758 раз(а) в 361 сообщениях
Это конечно банальность, но все же не в розетке или проводке ли дело?
Хороших людей осталось мало, так что берегите меня!!! |
#3 (permalink) |
Технарь, спасибо за отклик. Но нет, пробовалось в разных комнатах - результат один и тот же. жаль что логов нету по выключению, если бы виндовс 10 вела такие логи где подробно указывалось об причине отключения, возможно проблема решилась бы быстрее.
#5 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,032
Поблагодарили 258 раз(а) в 120 сообщениях
Была похожая проблема, там кнопка включения замыкала и комп ребутил когда ему вздумается.
#6 (permalink) | ||
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 16
![]() Цитата:
а если вернуть его обратно в тот корпус, в котором был раньше?
#7 (permalink) |
Дело не в программе это точно, это случается когда комп включен и ни одна программа не запущена, когда переставил винду и начал стандартные настройки выставлять. Обратно железо не вернуть, поскольку в моём корпусе новое стоит)
Жаль что виндовс не ведет таких логовПисал я в первом сообщении, что вынул даже мать с начинкой из системника, и стартанул её замкнув отвёрткой контакты на плате, то есть провода были отключы от кнопок корпуса. Уже много чего перепробовалось, осталось проверить с заменой мать и проц, но беда в том что в городе ни в одном магазине или сервисе нету ничего с сокетом 1150. И уже не знаю как быть. Сервисы разводят руками, не могу ничего определить у себя, по скольку у них каким то чудом он не выключается, но как приносишь домой - всё, снвоа то же самое. И была бы проблема в сети или резетках, но нет, мой же не выключается, и в моенй комнате ставил, мой работает а тот выключается через пол часа, дольше не работает. |
#8 (permalink) |
IDDQD
Тогда скорее всего с мамкой проблема. На сервисе тоже когда работал частенько у клиента дома не работало, приносили работало, хотя ничего не делалось.
#9 (permalink) |
передерните все разьемы что идут с блока питания, проверьте их на отсутствие подгораний. особенно их видно на белых разьемах - там чернота и сами разьемы становятся хрупкими, при нажатии крошатся. подгоревшие разьемы заменить - срезав с другого блока питания .
сталкивался в подобной проблеммой , тож рандомно вырубался комп а потом не включался, пока разьемы не пошевелишь. оказалось что сильно подгорел 4пин разьем что идет на питание проца и периодически пропадал контакт. ну и при попытке почистить его и подогнуть контакты - он тупо рассыпался в труху... собссно мож эт ваш случай.. |
#10 (permalink) |
Максимус спасибо за ответ. Он включается если нажать кнопку вкл на системнике, после того как сам выключился. не было такого что бы после того как он сам выключился включить было не возможно. Но я пересмотрю все контакты на плате, поскольку контакты на блоке питания отпадают в этом вопросею Блок питания родной был снят и поставлен другой для сравнения, и результат остался прежним.
