Ошибка при старте ПК: "This CPU is not supported by this model"
Ursa_Pank
10 Апр 2012
Добрый день ! Поменял кулер на процессоре естественно заменил термопасту. Теперь при загрузке компа спикер выдает один короткий сигнал (как всегда), а потом через пару сек ещё один и ошибку «this cpu is not supported by this model. Please check CPU QVL on ASUS website.» Нажимаю F1 комп загружается и работает, сбоев не заметил.
До замены кулера ошибки не было!
Обновил биос до последний версии — не помогло.
Попавшая термопаста на ногу процессора могла вызвать такой эффект? (чтоб зря опять не вынимать проц.) И насколько это критично для компа ?
Проц. AMD Phenom II X4 Black Edition 965, 3,4 MHz
Мат плата ASUS m5a78l-m lx3
Ну все правильно, ваша мамка официально поддерживает процессоры с тепловыделением до 95вт, а у даного процессора тепловыделение 125вт Раньше скорее всего в БИОСе просто сообщение об ошибках отключено было.
Скинуть настройки биос на дефолт, так же есть шанс, что прошивка биос может помочь.
Я почти 8 лет юзал материнку и проц которые официально не подходили друг другу, никогда не было проблем и при этом не делал никак магических пасс что бы это все работало.
Я так понимаю нет смысла искать погнутые ноги в проца или термопасту.
Это критично что мамка не поддерживает проц ?
конечно критично, там даже по ангийски написано что не поддерживает)) Дело не погнутых ножках здесь явно.
Отключить в биос: Boot settings configuration - Wait for "F1" if Error -> Disabled
этим мы отключим вывод сообщения об ошибке F1
  • Like
Реакции: DiM
