Хочу сделать мини-ПК из разбитого планшета + Power Bank.
chikser34
27 Янв 2019
здравствуйте
начнёём с того что у меня 6 банак + модуль заряда на 5 в 2 ампер
примерно 18000 мА
и 4 солнечных панели 5 в 100 мА
теперь нашёл планшет на винде 10 ... дисплей разбитый ... шлейф тач скрина повреждён и батарейки нет
но плата рабочия ..
заказал переходники для старых мониторов ... пока придут ... хочу понять как
всё это запихнуть в один бокс ... и разделить ...
подключил блок питания от сети .. 5в 1.5 мА плата работает ... на меньшем
уже не реагирует ... так вот ...
хочу оставить блок питания от сети на разьёмах место батарейки и подключить туда же 6 банок ...
так чтоб питания сети при включёном состояний .. не затронул модуль повер банка . так чтоб вовремя работы от сети я мог заряжат другие гаджеты .. ... а когда выключаю чтоб работал от батареи ... ну и солнечный панели добавить ....
так вот я не знаю как сделать перемычку на томже разьёме + и - питания батареи планшета ...
помогите мне обьясните ...
имеется куча различных переключателей в хламе резисторов
диодов ... ещё один модуль заряда ... и ещё 3 модуля заряда с защитай 5 в
монежающий и повышающий модуль есть 40 в - 5в .... 5в - 24 в
я подумал может с тройным переключателям можно както сделать перемычку или транзистором каким .. иди диодным мостом ...
мне главное это понять а там уже бокс классный получится ... и с виндой главное :tehnari_ru_509:
Я кнопачку хочу добавить на питпние повер банка таку с подсветкой .. 3 пина с лево 3 пина с право чтоб контакт отключала да и все а когда от сети шнур вырубаю включаю банку и кнопка будет гореть как питание
Вот только не знаю куда добавить на плюс или на минус как 6 пиновую подключают ..
Плата совсем слабенькая 1 гиг оперативки ну все равно чисто для этой тяжолой банки еще 100 с лишним грамм не помешает
Имеется вот такая кнопка
Штекер для питания сети я припаял терь не понимаю туда же ещедва провода припаять а потом кнопку подключить или как мне надо чтоб в левую сети включалась а повербанк отключался а в правую на оборот
Пожалуйства кому не трудно покажите пример на двух батарейках с диодам
Не хочется плату спалить .. это дешёвое ховно .. но с виндюхай))
    95 KB · Просмотры: 98
    33.4 KB · Просмотры: 138
Смотрите прикол ... пока паял случяйно припой капнул на смд кондинсаторы .. возле памяти кажись
Пытался очистить припой случяйно один отпаял там три паралейно стояла ..блин и потерял его.. всё стало каратить включатся не хотел мерцал на секунду взял на угад выпаял сплаты монитора такой же по размеру все это в кучу запихал вот на фото видно и заработало))
Фуф блин я уже плакать собрался сидел 3 часа паял а тут как всегда одна мелкая ошибка и всю плату в мусорку ...блин как повезло что заработало фена у меня нет и паяльник 120 ваттный с толстым жалом
    64.8 KB · Просмотры: 123
