07.02.2019, 14:51 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
Осциллограф ds0 150. Похоже, сжег входным напряжением
Тут только до меня дошло померить входное напряжение. На китайском блоке питания было написано 9 вольт 500 mA. Вроде то, что надо. А когда промерил, оказалось, что выдает 12,1 вольта. Получается, что сжег что-то в схеме. Потому что больше 10 вольт подавать нельзя. Обижаться не на кого. Сам попал, как том анекдоте про дырку в заборе. Еще: после всего случившегося, когда уже нормальные 9 вольт подавал, то при выключенном переключателе питания на плате 9 вольт измерялись, а при включении питания на разъеме питания снимался ноль. Ну понятно, где-то что-то пробито и КоЗа шунтировала источник питания. Я читал на форуме, что и до меня народ влетал на такую неприятность. К сожалению, дальше пришлось сделать паузу с этим делом. Весь в работе, но одновременно думаю и переживаю, во что же вылилась моя не аккуратность. Вернусь домой - продолжу побеждать проблему. А сейчас хоть предварительно окрылите или спустите с небес на землю. Так вот вопрос: у кого такая оплошность ограничилась всего лишь заменой микросхемы LM1117? Или сразу надо менять и процессор? Заранее благодарен! И не ругайтесь на стиль изложения))) |
07.02.2019, 14:51 | |
Судя по всему проблема частая, на нашем форуме нашлись совпадения Проблема с напряжением kombuster сжег что-то Блок питания с широким входным диапазоном напряжений Проблема с напряжением Дед Мороз под напряжением |
07.02.2019, 18:05 | #2 (permalink) |
Если верить даташиту, то LM117 выдерживает по входу до 20 В. Ищите ошибки в монтаже.
