19.01.2019, 02:39 | #11 (permalink) |
19.01.2019, 02:39 | |
Эти ссылки могут раскрыть глаза на решение проблемы Лаги/Фризы в играх Фризы в играх Фризы в играх Не могу понять откуда берется вирус ФРИЗЫ, ПОДЁРГИВАНИЯ В ИГРАХ (ПОМОГИТЕ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ)!!! |
19.01.2019, 06:12 | #13 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 283
Это.
Меня смущает последняя картинка. На форуме убунтурей как раз обсуждается вопрос атрибута Цитата:
Извините, сеть тормозит, все картинки темы открывать не буду.
20.01.2019, 03:13 | #14 (permalink) |
спасибо,потыкаю, посмотрю. Еще вопрос по цп кулеру, шумит по жести , работает на 100% , 45 градусов температура в доте. Можно его как то потише сделать, пусть температура повыше будет, но работает тише. В биосе все на silent, в простое тише, в игре тоже самое. есть еще какие то режимы контроля voltage и pwm, поясните что к чему пж...
20.01.2019, 07:43 | #15 (permalink) |
PWM - широтно-импульсная модуляция. Основной режим регулирования мощности в нагрузках импульсными методами. Меняется соотношение длительностей вкл/выкл, за счёт этого изменяется средний ток, среднее напряжение, средняя мощность. Малые потери в ключевых элементах, малый их нагрев, но коммутационные помехи и усреднение только за счёт инерции. Механической, как в вентиляторе, или тепловой, как в лампе накаливания и электроплитке.
Voltage - очевидно плата умеет просто выставлять заданные напряжения. Чаще всего тот же принцип регулирования, что и в предыдущем случае, но значительно выше частота переключения, а на выходе стоит несложный фильтр, сглаживающий пульсации и уменьшающий помехи. В дорогих может использоваться ключевой транзистор, работающий в активном режиме, то есть он может открываться лишь частично, меняя своё сопротивление и образуя с нагрузкой делитель напряжения. Помех почти нет, но греется и требует большого радиатора. В цифровых системах меняется только точка, в которой используется всё та же PWM или по-русски ШИМ. В данном случае она будет сглаживаться до поступления на базу регулирующего транзистора. Кстати, этот режим используется для регулировки напряжения на процессор и память.
20.01.2019, 16:49 | #16 (permalink) | |
