12.01.2019, 23:39 | #22 (permalink) |
Может я конечно не прав, но я не вижу проблем при зарядке аккумулятора. Взрываются они от внутреннего давления, для этого нужно повысить температуру и сделать пар внутри). От перезарядки что происходит? Естественно имеется в виду соответствие напряжений. Если там на 12 вольт старый акб и заряжался он ампером, то что-то может произойти, если же примерно такой акб и малые токи заряда, то ничего не будет.
12.01.2019, 23:44 | #24 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Конечно не прав, смешал всё в кучу. Вот именно, а ты уверен что там ЕСТЬ соответствие, и ещё ты забыл про ТОК.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
12.01.2019, 23:47 | #25 (permalink) |
12.01.2019, 23:50 | #27 (permalink) |
Чистильщик
Проверять нагревом, нее... какой то убийственный метод, лучше контролем тока для конкретного изделия. Смотря в каком включении.
12.01.2019, 23:52 | #28 (permalink) |
Если нет никаких надписей, то я бы сделал так: Подключил новый АКБ, если не греется, то всё бы оставил как есть, если греется, то меряем напряжение и лишнее удаляем стабилитроном, подключенным обратно. Если напруга не упала, значит подключили его как диод и просто разворачиваем.
12.01.2019, 23:57 | #30 (permalink) |
Судя по акб - он не сделан в германии)), значит его заряжали слабым током и поставить литий можно с закрытыми глазами)). Вопрос лишь подбора напряжения, если мало, акб просто не запустит схему. Ранее я писал исходя лишь из безопасности акб. Но если гасить напряжение стабилитроном, то схема от акб может не заработать)). Вот здесь я конечно провтыкал).
