Проблема с запуском компьютера после замены термопасты
  • Автор темы Автор темы LIEDER
LIEDER
25 Дек 2018
Доброго времени суток! Проблема такова...
Неделю уже как мой довольно старенький пк начал откровенно тупить - зависал, тормозил, выдавал большие просадки в фпс. Я человек простой, вижу просадки в играх - меняю термопасту. Собственно, так случилось и вчера. К слову, пасту меняю не впервые, само собой, все аккуратненько и цивильно. Раньше такое решение проблемы меня устраивало, а вчера случилось непредвиденное. Запускаю я компик, а он сразу на перезагрузку. Такое бывало. Я оставляла его на сутки, а потом он сам включался. Но в этот раз реально что-то не так. Моему вниманию предстает такая картина: все горит, крутится, НО на монитор изображение не выдает! Монитор видит сигнал, но все равно не включается, а потом сразу на перезагрузку. Позже я проделала манипуляции с интегрированной видеокартой, попереключала туда-сюда, но реакции ноль. Вот теперь интересное - вчера он у меня после нескольких перезагрузок включился, завис на заставке IRBIS, я тут же ловлю момент и перезапускаю его снова, он опять запускается, доходит до загрузки ОС и виснет, после этого мой друг больше не включался. Проверка на сгоревшие, поломанные комплектующие ничего не дала - все чистенько. А теперь еще более интересная вещь - если убрать оперативку (я человек простой, у меня там одна плашка всего), то перезагруз прекращается, но на мониторе изображения нет. Просто крутятся вентиляторы (кстати, очень сильно и громко), после пары минут работы в таком режиме успокаиваются. Вот такая у меня ситуевина... Смиренно прошу вашей помощи. С уважением.
А можно у вас попросить большое и красивое фото? ;)
Внутренностей компа. Но можно и ваше личное :)
    31.5 KB · Просмотры: 433
Вас не удивит, если там будет нечто подобное? (Шутка)
Зря вы так... Сейчас выложу все фото. Повторный осмотр дал кое-какие результаты, которые пролили свет на данную проблему)
Вариантов несколько.
Повреждён/заляпаны пастой контакты процессора (неизвестный), статикой убита озу (неизвестная), вспухли/потекли конденсаторы на материнской плате ( также неизвестной), повреждены дата кабели.
Ноги, слава богу, в добром здравии)
Ох( Опережая вопросы - почему я залезла в сокет? Данный системный блок сборки аж 2010 года, позже были заменены лишь незначительные комплектующие (и то, несколько лет назад). Подарен он мне был как раз на мои 10 лет, в 13 (соответственно в 2013 году) первая замена пасты. Спросить было не у кого, делала по видео на ютубе, а там все подряд указывали на то, что очистка процессора от остатков пасты без его извлечения чревата ещё большими проблемами (я серьёзно. если постараться, можно даже найти те видео). Я делала все аккуратно, а вот такое у меня реально впервые с 2013... Возможно, виновата простуда - могла отвернуться чихнуть и случайно оставить отпечаток. А теперь мой вопрос - подскажите, как удалить это безобразие? Как лучше обезжирить поверхность процессора и пятку радиатора? (очевидно, я и там могла ляпнуть что-то)
При всем уважении, большое спасибо за внимание!
    252.4 KB · Просмотры: 251
    130.4 KB · Просмотры: 109
    130.4 KB · Просмотры: 212
    463.9 KB · Просмотры: 280
    397.8 KB · Просмотры: 200
    109.7 KB · Просмотры: 153
    9.9 KB · Просмотры: 89
    89.9 KB · Просмотры: 146
    346.3 KB · Просмотры: 210
Процессор не нужно вытаскивать из сокета. Я стираю пасту тряпочкой со спиртом, остатки ватной палочкой.
Прошу прощения за ссылки, обязательно изучу правила.
А вот теперь самое интересное... Вот это в правом верхнем углу проца, кажется, и причина всех бед. Я так полагаю, это отпечаток моего указательного пальца... Приложу несколько фото. На размытом виднее всего затемнения, поэтому его тоже приложу.
Пасту мажу, вроде как, без фанатизма... Но лучше скину, может, этого много.
    60.9 KB · Просмотры: 140
    15.7 KB · Просмотры: 70
    191.2 KB · Просмотры: 103
    53.5 KB · Просмотры: 116
    40.6 KB · Просмотры: 52
    172.8 KB · Просмотры: 52
    64.9 KB · Просмотры: 93
    120 KB · Просмотры: 102
    45 KB · Просмотры: 59
    51.4 KB · Просмотры: 57
Замечательные фотографии и удивительная чистота. Мне стало неудобно за свою шутку. Извините.
Жаль, что модераторы сейчас удалят все ваши старания и заставят вставить картинки непосредственно в сообщение. Здесь ссылки на фотохостинги запрещены.
Расширенный режим- выбор файла- загрузить файл. Это не сложно.
Изопропиловый, медицинский спирт. Мягкая зубная щётка.
А вот блок питания подкинуть для проверки другой. Не купить, а подменить для проверки.
Большое спасибо!) Как раз перед вашим сообщением опубликовала фото в расширенном режиме. Не знаю, нужно ли их дублировать сюда...
Хорошо, большое спасибо) То есть этот отпечаток пальца тоже убирать медицинским спиртом и мягкой щёткой? Не повредятся ли контакты? После своей выходки уже лишний раз не лезу без разбора(
Отпечаток пальца с площадок процессора стирается кусочком грубой туалетной бумаги с каплей спирта. Старая паста с радиатора и крышки процессора стирается опять же туалетной бумагой, если засохла - размягчаешь еë каплей обыкновенного растительного масла, потом насухо протираешь бумагой.
Обязательно замени батарейку 2032, блестящая таблетка на плате. Если после еë замены не запустится, тогда по совету Дорина проверь заменой блок питания.
P.S.
Контакты протирать ватной палочкой, щеткой можно крышку процессора от старой сухой пасты. Судя по всему в вашем ПК не установлен спикер (динамик). На материнской плате он подключается - указал на скрине. Купить можно в магазине https://microhobby.ru/dinamik-dlya-materinskoy-platy-pc-speaker или в любом другом магазине, поискать в яндексе, подключается элементарно. Либо взять на время у знакомых. Нужен он для идентификации неисправности в ПК по звуковым сигналам. Для того чтобы подключиться к интегрированной видеокарте, в обязательном порядке нужно физически вытащить дискретную видеокарту. Могу предположить, что неисправность связана либо с жестким диском, либо плохим контактом. Что можно сделать: Снять память, школьным ластиком почистить контакты, правильно установить процессор, если уже есть спикер - подключить его. По количеству коротких и длинных сигналов спикера установить неисправный компонент. Если в данный момент его нет, то включить ПК, если ведет себя так же, то можно попробовать загрузиться с загрузочного диска Live CD. Скачать можно в интернете, создать загрузочный носитель на болванке или загрузочной флешке. Подключить его к ПК, включить и нажимать клавишу F2 (скорей всего), это может быть и другая клавиша для входа в биос delite, f12, f8. В биосе выставить первым загрузочным устройством загрузочный носитель, вторым жесткий диск, сохранить изменения, клавиша f10. Перезагрузиться, после загрузки нужно будет сфотографировать S.M.A.R.T. жесткого диска, разместить в тему. Что такое S.M.A.R.T. спросить у яндекса.
    35.2 KB · Просмотры: 95
Хорошо, завтра же займусь этим всем) Большое спасибо за внимание и помощь!
Интересно, а какова вероятность, что это все-таки из-за моих отпечатков? Просто компьютер, повторюсь, зацикленно перезагружается и не выдает изображения на монитор (монитор мигает, как в режиме ожидания), но если снять плашку оперативки, то перезагрузка прекращается, хотя изображение все равно не выдается. Компьютер просто гудит какое-то время, потом работает спокойнее.
А ещё... Есть ли альтернатива медицинскому спирту? Или лучше купить его и не рисковать? И любой ли подойдёт блок питания? У меня комплектующие, мягко говоря, не в избытке... Есть бп только от совсем старенького компьютера :(
Я протирал муравьиным спиртом, ацетоном и бензином для зажигалок. В первую очередь меняй батарейку!!!
Столько не живут, а большинство современных плат без батарейки не заводятся.
Старый блок питания для проверки сгодится, если не будешь ставить видеокарту, просто проверишь на встроенной.
