08.12.2018, 19:16 | #1 (permalink) |
Емкость хранилища постоянно выдает восклицательный знак, комп часто виснет и перезагр
Подскажите, кто понимает в данной теме - емкость хранилища постоянно выдает восклицательный знак, комп часто виснет и перезагружается. захожу в: производительность и работоспособность устройств - емкость хранилища - и там освобождаю память как предлагается. дальше ок, применить - восклицательный знак исчезает, вроде теперь все норм. но комп опять виснет - или через несколько минут при запуске какой-нибудь игры, или через полдня позже. запускаемые игры - Rust, Dota2 - но думаю это не суть важно что именно запускается. Симптомы одинаковы - либо вылет при загрузке (Rust), либо зависание замертво в самой игре. Интуитивно понимаю, что тут что-то с памятью - виртуальной, или оперативной, но что именно - не могу понять. Что-то не так настроено, может выделено мало памяти, может жесткий диск переполнен (диск С у меня маленький супербыстрый, там WIN10 и гигабайт пять свободного места). Комп давно не чистился - но вряд ли в данной проблеме виновата пыль - тут что-то с памятью. Подскажите плз, что сделать. Данная проблема появилась сама собой некоторое время назад. Восклицательный знак в емкости хранилища появляется вновь, порой через пару минут. |
08.12.2018, 19:16 | |
Ваша тема имеет сходства с данными топиками Никак не могу поставить восклицательный знак! Kyosera FS1135MFP, восклицательный знак на принтере На IDE контроллере горит восклицательный знак В диспетчере устройств восклицательный знак Восклицательный знак в желтом круге |
08.12.2018, 19:56 | #2 (permalink) | |
Интуиция просто обязана подсказать вам, что если проблемы с памятью, то подобные штуки должны проявляться и на других программах. Если там всё нормально, да ещё и при аналогичных загрузках памяти, то выводы сделать будет не трудно и самому. |
08.12.2018, 20:17 | #3 (permalink) | |
восклицательный знак на емкости хранилища возникает вне зависимости от того, какие программы были или будут запущены. связь между зависаниями компа и восклицательным знаком - мое предположение, обусловленное тем что часто, если почистить память как я описывал выше - то проблема ненадолго исчезает, программы и игры не виснут. так что все что интуиция была обязана подсказать - она подсказала. требуется техническое решение от человека, обладающего техническими познаниями и/или сталкивавшегося с данной проблемой. |
08.12.2018, 20:23 | #4 (permalink) | |
Думаю, никакого другого метода, кроме установки вашей памяти в другую аналогичную машину, и установки в вашу машину заведомо исправной- не существует.Другой блок питания.... Другие шлейфы к винчестерам. И совсем уже страшное- измерение напряжений питания памяти и основных узлов. Но дистанционно это не по силам никому. Возможно, в БИОСе наворочено. Сбросить настройки до заводских. Последний раз редактировалось doubovitski; 08.12.2018 в 20:32 |
08.12.2018, 20:32 | #5 (permalink) | |
08.12.2018, 20:38 | #6 (permalink) | |
08.12.2018, 20:56 | #9 (permalink) | |
Это слишком мало.
Начните с освобождения места на диске C - удалите какие-нибудь игры. |
08.12.2018, 23:24 | #10 (permalink) |
Если дошли до мысли перестановки операционки, попробуйте почистить Клинером . Поставьте все галочки на удаление, включите самое безжалостное удаление, удалит множество гигов , рухнут все прописки в сайтах интернета, исчезнут запасённые на чёрный день копии, не нужный хлам , временные файлы и испорченные ключи. Перед этим удалите максимум программ, которые остро не нужны. Конечно, в первую голову, которые сможете переставить безболезненно. Результат будет. И если он вас не удовлетворит- переставляйте.
