03.12.2018, 23:23 | #52 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
Доунгрейд - не решение проблемы. Копи деньги на покупку видеокарты.... Это капля в море, при том что это не вина проблемы. |
03.12.2018, 23:38 | #54 (permalink) |
1060ти нет такой видеокарты, хотя ходят в сети сплетни, что хотят собирать 1066 с ускоренной шиной от 1070, ибо линейка видеокарт 1063/1066 стала народной, а нвидиа не упустит шанс подзаработать денжат, при том что, 20хх серия не пошла, но 1060 на 6 гиг - самое то для твоей конфы.
03.12.2018, 23:48 | #55 (permalink) |
06.12.2018, 08:45 | #57 (permalink) |
Я всё не читал, только последние 3 листа и первопост.
Заводская термуха мб и лучше, когда она новая. На вскидку вам, а там решайте сами, была у меня Радеоновская ВК, то ж старенькая, но нулёвая, она не использовалась толком ни когда. Надо было на время поставить. Карта грелась, разобрал - а от термопасты там одно название. Заменил и соответствующий результат в температурах. А из того что вы написали по проблеме - можно только гадать... ни конфы, ни что и как, вообще ни хрена нет. Если бы у вас зависало например с артефактами, ну там квадратики и всё такое, можно было бы предположить проблему с ВК и как вариант ковыряние частот карты и тд. Но у вас рандомное зависание как правило с зацикливанием звука, личный не большой опыт и обширный прочитанный по подобным пролемам - всё дело у тебя в перегреве цп. Там по х, когда зависла, через три минуты игры или через час. Как проц нагрелся грубо говоря так и кирдык. С учётом того что я здесь в топике уже прочитал. Перво наперво после "мастера" да и вообще, разобрать комп, почистить, заменить пасту на цп, передёрнув его в сокете, сбросить в ноль БИОС. Заново поставить Венду , с драйверами теми что шли с платой. @бли у тебя будет порядком. Знаю по себе. Вообще с чего началось? Вангую что 99% вокруг цп. Либо охлад. Самое печальное пока предполагать не буду как выход чего либо из стоя. Я знаком с этим не по наслышке. Сам после сборки нового компа промучился с полгода, если не больше. Так же всё висло в играх и жопа вообще была. Как из вариантов, самый первый - брак мп, в результате выкинул её на помойку. Так как СЦ у нас такие же "проффессиональные" как и у тебя по ходу мастера. Да и кулер лепестками, что б обдувал vrm, на манер Залмановского, с заявленным теплорассеиванием 95Вт - как оказалось - полнейшая х@@ета. В итоге присобачил обычный здоровенный был у меня, толи Аерокуловский, не помню название, не башню, но норм, который точно 95 Вт вытянет. На винтах крепиться. Стоит даже чуть дороже у нас башни с 2я трубками. Присобачил на новокупленную уже простенькую материнку. Как только кулер менял, на порно с лепестками - зависон, очень редко и очень рандомно. Хотя по мониторингу там до 70и ещё место было. Но верить этим всем утилитам.... И сам цп оставался под вопросом, ибо на одной старой материнке он изначально фортели с первого дня выкидывал, и в синьку выкидывал.т И другие не менеее чудесатые вещи вытворял. Но тем не менее , на новой второрй уже материнке - боле менее. Но доковырять его не успел. Уронил что ли случайно и ножкам кирдык. Так что неким образом цп под вопросом. Память надо тестить по одной планке, скачай какаую нить Уебанту, сделай флеху, и загрузись, та в загрузочном меню как раз и будет что то вроде - проверить память. Тестить надо до тех пор пока тест не завершиться. Это долговато, но стоит того. Вот у меня были две планки Кингстон по 4 на 1600, тестил их всегда - норм по отдельности, потом надоело стал вместе прогонять. Изредка, но это не вариант как оказалось. Если планка глючная, вместе они тест без проблем могут пройти. У меня прост в процессе работы внезапно был синяк, с явным указанием напамять. Вот так вот. Память была в разгоне 1866 что ли, то есть две плашки - норм. Одна в разгоне и без норм. А вот вторая норм в стоке только, а в разгоне через минут пять сплошные ошибки. Тем не менее, на этой плате она не работает уже ни как, то есть мама её видит, а ёмкость - нет. Краш видеодрайвера в играх....наверное сейчас это нормальное явление, с учётом что все карты идут разогнанные. А так же надо исходить из факторов как то - кривость игры и самого видеодрайвера. Наример у меня вм Томб Райдер 2013 кажись, во время сетевой игры, во время смены матчей, игра частенько подвисает с итоговым - видеодрайвер бла бла бла. Займись норм проблемой, отпиши потом, мне интересно , очень. |
06.12.2018, 09:04 | #58 (permalink) |
За конфу изв. Но её всё равно мало. Что за охлад? Как и что?
Да плата, у меня очень похожая Асус была, только АМДшная на А85 чипсете что ли. С виду очень похожа. И описание то же. Только на моей охлад был куда ловчее. Я к чему, там есть лампочки с переключалками, должны быть, типа буст встроенного видеоядра и экономии эненргии. В порядке бреда. Моджет их попереключать посмотреть? А так то, моя плата благополучно помэрла. В стоковом режиме использования. ))) По ходу южный мост. |
