02.12.2018, 08:38 | #32 (permalink) |
Видимо, теперь понятно где собака зарыта.
С одной планкой - все то же самое. С другой - игра просто закрывается с ошибкой. Господа, как можно бюджетно решить этот вопрос? Просто не хочу лепить из машины франкенштейна, т.к примерно через полгода хотел собирать с нуля хороший конфиг. Протестировал в еще одной игре - опять зависание на казалось бы рабочей планке. И заметил такую особенность. Запускал игру(со всеми планками), стабильно вылетающую через минуты 2-3, после ночного простоя компьютера. Проработала в районе 30~ минут. Потом опять вылезла ошибка. Хотя, как написано выше, процедура вылета происходит в первые минуты 3. Подобное наблюдается и с более-менее стабильными играми. Когда происходит зависание, а затем перезагрузка и повторный запуск - опять зависание. И этот цикл может идти еще очень долго. Но стоит подождать минут 10-20, игра продолжает работать к не в чем не бывало Стоит ли пробывать заменять термопасту на видеокарте? |
02.12.2018, 12:21 | #34 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Как вариант - кривые тайминги памяти в БИОС. Случаем в биос не активирована функция буста шины памяти?
«Sound. Vision. Soul» © |
02.12.2018, 12:24 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
02.12.2018, 12:32 | #36 (permalink) |
Механик
Ну я про то что некоторые материнки (точнее БИОС) имеют такую дефолтную фичу, типа турбо буст оперативки, который на некоторых планках ОЗУ может создавать проблемы.
02.12.2018, 14:44 | #38 (permalink) | |
Такой возможности у меня нет. А тестировать со встроенное видеокартой нет смысла(ее кстати по-моему даже и нету), ибо в играх, которые с ней запустятся, такой проблемы и не будет(скорее всего). И у меня даже кандидатов на тест такого варианта нет.
Если в них покопаться, то там много различных вариаций "буста". Да только вот столько лет работало по стандартным настройкам, а потом внезапно перестало из-за "усилений" материнкой? Если честно, я был бы только рад, ибо об этой ситуации уже можно сказать так: -Видишь проблему? -Нет. -А она есть. |
02.12.2018, 15:16 | #40 (permalink) |
Механик
Казбек, а множитель шины? В разных системах по разному реализовано.
Что касательно проблемы автора, была бы возможность в живую пощупать железку, определил бы проблему.... Еще как вариант, Казбек уже предлагал - разобрать полностью систему (в том числе и вынуть проц из сокета) продуть, прочистить всё, заменить пасту, собрать - если не изменится ничего, тогда уже откинуть всё лишнее, оставив 1 хард, ЦП, видео, ОЗУ, и пробовать тестировать.
