Старый 17.11.2018, 03:46   #1 (permalink)
_Romanovich_
По умолчанию Проблема с новой сборкой ПК
Всех категорически приветствую.
Обновил свой старенький комп и не могу им пользоваться.
Новое железо:
* Проц AMD Ryzen3 1200 am4 box
* МП ASRock ab350m-hdv
* ВК Palit pci-e pa-gtx 1050 ti stormx 4g
* ОЗУ Samsung 8gb pc19200 ddr4
* БП Cooler Master Elite V3 500W
* HDD Seagate 7200 1TB ST1000DX002.
На монитор денег не хватило, поэтому пока радуюсь своему старенькому ACER V223HQ, который подключил через активный коннектор DisplayPort-VGA.
При включении монитор показывает черный квадрат, а индикатор горит не мигая. Вообщем никак не реагирует на включение ПК, когда пытался зайти в Биос. При включении спикер не пищит, хотя все вентиляторы ( на БП, на МП, на видеокарте) крутятся. По звуку HDD также запускается.
Пробовал отключать видеокарту и оперативную, но результат такой же.
Я сначала грешил на конвектор DisplayPort-Vga, но отсутствие сигналов от спикера очень настораживает.
Помогите советом, буду очень признателен!
_Romanovich_ вне форума   Ответить с цитированием
В этих топиках могут быть нужные вам материалы
Проблема со сборкой ПК
Проблема со сборкой LM1875T
Проблемы с новой сборкой ПК
ПРОБЛЕМА СО СБОРКОЙ
проблема с новой сборкой
Старый 17.11.2018, 04:12   #2 (permalink)
Maximuss
проверьте все коннекторы, а именно 4х штырьковый(бывает 6) , что рядом с процом сам иногда забываю воткнуть
откиньте все юсб коннекторы попробуйте без них
попробуйте подождать ну хотяб минуты 2-3, мой комп например после полного отключения питания стартует тока минуты через 3.. так же карлсоны крутятся, пойдешь чайку мутанешь, курнешь или еще чего, а он тока надумал стартовать...
попробуйте подкинуть старый блок питания - стартанет-нет, так же ваш новый блок питания подкиньте на старую конфигурацию- стартанет-нет
у вас материнка со встроенным видео - возможно в биосе включено старт со встроенной видюхи. подключитесь на встроенку - если получится зайдите в биос и включите внешнюю видюху.
Maximuss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 09:31   #3 (permalink)
Технарь
Network Аdмin
Аватар для Технарь
Записей в дневнике: 41
Сказал(а) спасибо: 705
Поблагодарили 758 раз(а) в 354 сообщениях
Было у меня такое, пришлось брать другое озу.
Но в твоем случае возможно биос надо шить.
Что касается встроенного видео в материнку, это не правда, нет в ней никакого видео...
Я так думаю...
ЦиУгольник! Камилла©
Старый 17.11.2018, 10:59   #4 (permalink)
highman3
Поблагодарили 32 раз(а) в 17 сообщениях
Вытащить всё из корпуса и собрать на столе или проверить как собрано.
Сообщение от Maximuss Посмотреть сообщение
Угу, только когда проц с видеоядром, а у тс обычный.
highman3 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 11:25   #5 (permalink)
Maximuss
вообще если собрал новый комп и он не пашет причин несколько
1 не воткнул какой либо разьем
2 какоето устройство от старой сборки заглюченное , например кардридер или просто юсб-шник с заломанными и замкнутыми контактами
3 и уже последнии вариант - брак
и красный sata шлейф я б выкинул, они крайне ненадежные, я б даж сказал одноразовые, 1 раз перегнул и все выкидывай..
знач брешут на сайте
Последний раз редактировалось Maximuss; 17.11.2018 в 11:31
Старый 17.11.2018, 11:32   #6 (permalink)
Технарь
Network Аdмin
Аватар для Технарь
Ты о чем вооооообщщщщщеее?
Если на мп есть порты, то это не значит что в них вшито видеоядро, читай специфику мп.
1 не воткнул какой либо разьем 2 какоето устройство от старой сборки заглюченное , например кардридер или просто юсб-шник с заломанными и замкнутыми контактами 3 и уже последнии вариант - брак
Было у меня такое, пришлось брать другое озу. Но в твоем случае возможно биос надо шить.
Я так думаю...
Старый 17.11.2018, 11:34   #7 (permalink)
highman3
Нет, не врут. Это ты читать не умеешь. наличие портов это не значит что есть видео. https://www.asrock.com/mb/amd/AB350M...#Specification
Старый 17.11.2018, 11:38   #8 (permalink)
Технарь
Network Аdмin
Аватар для Технарь
Дорин, надо было чуть больше скрин сделать по высоте, для тех кто не верит - там примечание есть.
Я так думаю...
Старый 17.11.2018, 11:39   #9 (permalink)
highman3
Казбек привет.
Ссылку дал, пусть читает сам)))
Старый 17.11.2018, 11:41   #10 (permalink)
Технарь
Network Аdмin
Аватар для Технарь
Сообщение от highman3 Посмотреть сообщение
Казбек привет.
Привет, Дорин!
Да )))
Оказывается ты заснял примечание, я невнимательно скрин твой посмотрел...
Я так думаю...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
