Старый 09.11.2018, 15:50   #1 (permalink)
Zaknapheyn
Unhappy Помогите найти источник проблемы, периодическое зависание компьютера
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста определить, что не так с моим компьютером. Переодически наблюдаются полные зависания системы, стоп кадр на картинке, мышь не слушается, кнопки на клавиатуре (намлок и капслок) не отвечают. Это может случится один раз за неделю или несколько, от одного до трех раз в день при начальном запуске компьютера, после чего не повторяется до следующего раза. Иногда зависанию предшествуют микрофризы и подвисания звука, и просиходит это как при серфинге, работе в 3Д и играх. Уже обновил дрова на видеокарту, проверил жесткий диск на ошибки стандартным сканом и через командную строку. Также проверил ОС через командную строку. Приключения продолжаются.
Надеюсь на помощь, спасибо.
Zaknapheyn вне форума   Ответить с цитированием
Найдено много сходств с вашей темой
Проблемы. Кто шарит помогите найти источник проблемы и решить ее.
Периодическое зависание компьютера
Старый 09.11.2018, 15:59   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Полную конфигурацию пк в студию....
Старый 09.11.2018, 16:34   #3 (permalink)
Zaknapheyn
Аппаратная конфигурация:
Тип ПК: desktop
Материнская плата: Gigabyte GA-PH67-UD3
Процессор: QuadCore Intel Core i7-2600, 3500 MHz (35 x 100)
Оперативная память: DIMM3: G Skill RipjawsX F3-10666CL9-8GBXL (2шт)
Винчестер: WDC WD10EALX-009BA0 ATA Device (1 ТБ, 7200 RPM, SATA-III)
Видеокарта: GeForce GTX 770 (2 ГБ)
Блок питания: Chieftech 600W
Системная конфигурация:
Операционная система: MS Windows 10 Professional
Разрядность ОС: х64
Старый 09.11.2018, 16:39   #4 (permalink)
Maximuss
1. открыть системный блок, вычистить все валенки с радиаторов(пылесосом и кисточкой с длинным жестким ворсом)
2. проверить визуально материнскую плату на наличие вздутых конденсаторов - если есть менять на точно такие же
3. рукой потрогать все радиаторы под нагрузкой(запустить чтото тяжелое или то что вызывает эти зависания) - должны быть теплые либо холодные. если обжигают то решать вопрос с охлаждением
4. передернуть все разьемы на материнской плате и на ж.диске(дисках) несколько раз. контакты могли окислиться
5. подкинуть другой заведомо рабочий блок питания и погонять пару дней с ним
открыть автозагрузку (нажать Win+R - в появившемся окне ввести msconfig - перейти на вкладку автозагрузка) и поотключать все ненужные приложения, которые стартуют вместе с системой и засирают память.
Maximuss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2018, 01:30   #5 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Если с LiveCD проявляются такие же неисправности, то скорей всего проблема в чипсете мат. платы.
Старый 10.11.2018, 07:42   #6 (permalink)
wadim_k
Сообщение от Maximuss Посмотреть сообщение
В вин10 автозагрузка в диспетчере задач.
wadim_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2018, 10:49   #7 (permalink)
Maximuss
Сообщение от wadim_k Посмотреть сообщение
перекинет на диспетчер
дополнение к посту #5
6 . снять оперативку почистить контакты ластиком(без фанатизма там рядом мелкие детали не сбейте)
7. проверить ж.диск программой Victoria и скриншот того что она насканила - сюда выложить
8. скачать другой антивирус и проверить им систему на вирусню.
9. вскрыть ваш блок питания и там проверить наличие вздутых конденсаторов.
пунк №2 можно исключить ваша материнка на твердотельных конденсаторах.
Старый 10.11.2018, 17:19   #8 (permalink)
Yung
Сообщение от Zaknapheyn Посмотреть сообщение
Проверь с помощью CrystalDiskInfo и HD Tune Pro.
Yung вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:42.
