29.09.2018, 22:43 | #1 (permalink) |
Черный экран и надпись check signal cable dvi
О проблеме: При запуске ПК, меня встречает черный экран, спустя некоторое время на экране появляется надпись check signal cable dvi. И такая проблема появляется при каждом запуске компьютера. Я проверил кабель, переставлял его, так же использовал кабель от другого ПК. Подключал его ко внутренней видеокарте, нечего из этого не помогло. В первый раз я решил проблему, просто понажимав кнопки на экране и он запустился. Хотя до этого, я вообще их не трогал, просто уже от отчаяния, решил попробовать и сработало) Во второй раз это уже не помогло и я решил, перевернуть кабель (подключил конец который шёл от монитора в системник, а из системника соответственно к монитору) и экран снова заработал. В третий раз первые два способа не помогли и я просто еще раз вынул и вставил кабель и все заработало. Не знаю, как я буду решать эту проблему завтра, да и надоело мне уже переставлять кабель по много раз. Поэтому, надеюсь, что здесь мне помогут. Изначально, я думал, что проблема в кабеле, но как я уже говорил, я использовал другой кабель и проблема сохранялась. При этом, после запуска, то есть во время работы с экраном нет никаких проблем, так же при перезагрузке. Только, если его выключить и включить, экран выдает такую проблему. |
29.09.2018, 22:43 | |
Вы можете поискать решение проблемы в других аналогичных темах Изображение меняется на check cable При загрузке в флешки - media test failure check cable Check cable connection при включении компа Signal cable not connected Ошибка: Media test failure, check cable... |
29.09.2018, 23:12 | #2 (permalink) |
Поблагодарили 32 раз(а) в 17 сообщениях
И сколько тем с этим вопросом будет создавать? Это что? Не работает монитор. Сheck signal cable dvi
