Старый 09.09.2018, 18:03   #1 (permalink)
Иннокентюшка
Exclamation Нет изображения
Доброго времени суток форумчане!
Столкнулся с такой проблемой: Компьютер запускается, но изображения на экране нет. При этом, ни издает никаких писков (даже первого).
Что, я сделал: Пробовал поменять кабель, потом подключил другой монитор. Так же подключался к встроенной видеокарте и зачистил контакты у оперативки. Ничего не помогло. На этом мои познания закончились, поэтому мне нужна ваша помощь!
P.S. Прочитал на одном сайте, что это может быть Биос и нужно вынуть батарейку и это поможет, но я боюсь это делать, потому как пару месяцев назад, сделал так на другом компьютере и он вообще перестал запускаться и заходить в Биос, пришлось нести в сервис.
Иннокентюшка вне форума   Ответить с цитированием
Проблему решать намного легче, если все о ней узнать
нет изображения
нет изображения
Старый 09.09.2018, 18:27   #2 (permalink)
highman3
Поблагодарили 32 раз(а) в 17 сообщениях
Читаем Прочитайте обязательно!
Севшая батарейка одна из причин незапуска компьютера.
highman3 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2018, 18:51   #3 (permalink)
Иннокентюшка
Сообщение от highman3 Посмотреть сообщение
Но компьютер ведь запускается, там все крутится, работает. Неужели из-за батарейки может не идти изображение на экран?
Старый 09.09.2018, 18:56   #4 (permalink)
highman3
То что запускаются вентиляторы не доказательство включения системника. Тем более писк о прохождении теста спикер не издаёт.
А причин может быть много - дохлый блок питания, сгоревшая видеокарта и так далее.
С такими познаниями, несите в сервис.
Старый 09.09.2018, 19:04   #5 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили 32 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от Иннокентюшка Посмотреть сообщение
Дискретную карту при этом вынули?
Вентиляторы сбавляют обороты после загрузки ОС или нет? Другой монитор подключите, может лампы подсветки или их питание вышли из строя.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2018, 19:16   #6 (permalink)
Иннокентюшка
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
Да
Вентилятор работают так же как и раньше, другой монитор, я уже подключал, не помогло.
Старый 09.09.2018, 19:23   #7 (permalink)
IronArgument
Я не знаю, как они у вас работали раньше, но обычно, после загрузки ОС вентиляторы сбавляют обороты, если продолжают работать на полную мощность - значит ОС не грузится. Причин много может быть. Спикер раньше нормально отрабатывал?
Старый 09.09.2018, 19:30   #8 (permalink)
Иннокентюшка
Да раньше с ним проблем не было.
Старый 09.09.2018, 19:46   #9 (permalink)
DRK
Сказал(а) спасибо: 9
У меня такое бывает с двумя планками ОЗУ.
С одной всё замечательно. Причина надо менять пару электролитов на материнке.
Только лень матушка замучила, так и работаем пока гиря до полу не дотянится.
DRK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2018, 19:47   #10 (permalink)
IronArgument
Сколько планок оперативки? С одной планкой пробовали запускать? Попробуйте варианты с разными планками и слотами.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:39.
