Загрузка ЦП 100%
Kirillka
3 Фев 2010
Загрузка ЦП 100%
Привет форумчане!
Я хоть и не новичок, но с такой проблемой не нашел ветку куда написать. )
Суть вот в чем: имею в системе i5 4570 в паре с GeForce 1060 и решил перекинуть Windows 10 на SSD.
Купил Intel 128GB. Создал загрузочную флешку с помощью Media Creation Tools, с офф сайта.
Винда встала без всяких проблем (опыт есть). Все работает как часы, система грузится быстро, но проблема не в этом.
Поигрывал я в игру PUBG, когда она у меня была на старом винте, проблем с игрой не было: не тормозит, на максималках 60 fps, на средних /низких 90 - 110.
Но на SSD игра что то плохо работает. Обратил внимание что во время фризов загрузка ЦП доходит до 100%. В среднем колеблется 85-95%.
Раньше такого не было. Мог быть запущен хром, торрент или еще что то и все было хорошо. Здесь же все плохо. Пробовал убивать все запущенные программы, кроме нужных типа дискорда, но ситуацию это меняет слабо. Да, если убить хром, то со 100 упадет до 90%. Но это же не нормально?
К вам, друзья, пишу потому как сам понять ничего не могу. Может что то я забыл включить для SSD важного? Может это из за того что я ssd не отформатировал?
Готов предоставить всю нужную инфу.
Какой именно процесс грузит цп?
Грузит процессор именно игра, процесс TslGame.exe
    45.9 KB · Просмотры: 635
Файл подкачки случайно не на ssd стоит? Попробуй перевести на hdd и туда же установи игру.
с файлом подкачки никаких манипуляций не проводил то этого
перекину на винт, посмотрим
Привет форумчане!
Возможно проблема в том что раньше на ХДД проц использовал диск на полную и сам то особо не грузился из за того что производительность диска была не ахти, а теперь ССД превышает поток для проца и он на полную потеет.
посмотрел, ничего не поменялось.
От места файла подкачки не зависит.
Обратил внимание, что при открытом хроме (1 вкладка) -загрузка ЦП 80% плюс/минус до 90. Две вкладки - загрузка 85% и т.д. Четыре открытые вкладки в хроме - 100% загрузка ЦП.
что с этим делать - то?
Месяцев 10 назад, у меня был другой ssd, на него я систему клонировал с hdd, то есть была не чистая установка. Так вот проблем с игрой тогда не было, ничего не тормозило. В тот раз у меня ssd просто умер через месяц, хз по какой причине и я деньги с магаза вернул.
