01.08.2018, 14:40 | #31 (permalink) |
1. Для зарядки непригоден, слишком тонкая медь (сами провода толще, чем у донорского кабеля за счет изоляции); 2. Передача данных возможна только на низкоскоростных разъемах (USB 1.0). Компьютер с поддержкой USB выше 2.0 не распознал подключаемые устройства; 3. Компьютер с поддержкой USB 1.0 нормально работал с телефоном/модемом со скоростью EDGE (~20 Кбайт/с), данные на флеш-накопитель копировались со скоростью ~400 Кбайт/с (с заводским кабелем ~800 Кбайт/с). Таким образом, данный кабель не соответствует требованиям технического задания. |
10.08.2018, 20:05 | #32 (permalink) |
Выборочная зарядка через USB кабель
Столкнулся с проблемой: не заряжается телефон через такой (самодельный) кабель от такого зарядного устройства (ЗУ) (характеристики ЗУ: напряжение 5 В; ток 2 А; драйвер ШИМ DH321).
При этом через кабель промышленного производства зарядка идет. Также зарядка идет через самодельный кабель, но от маломощного ЗУ (5 В, 0,5 А). В чем может быть дело? |
11.08.2018, 08:10 | #34 (permalink) |
В ходе переделок отломался один из контактов данных (точно не скажу D+ или D-) в штекере micro-USB.
Я правильно понял, чтобы телефон заряжался от мощного ЗУ, необходимо замкнуть контакты, в противном случае зарядка вообще не доступна? Второй вопрос: чтобы сделать OTG-кабель, нужно замкнуть противоположный контакт данных (относительно варианта «мощной зарядки») и средний контакт в micro-USB? |
11.08.2018, 12:03 | #35 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 291
Это зависит от методов распознавания "свой-чужой". Где-то замыкают между собой провода с данными, где-то на них формируют определённый потенциал, где-то в СЗУ ставять чип, который общается с заряжаемым устройством. Вариантов много. Цитата:
Чтобы получился OTG, нужно замкнуть 4-й и 5-й контакты разъёма microUSB. P.s. ну и как, был ли смысл тавокаться с самодельным кабелем? Последний раз редактировалось Николай_С; 11.08.2018 в 12:11 |
