USB кабель для телефона с ферритовым кольцами
  • Автор темы Автор темы M.A.A
удобнее в узкую трубку затягивать. И я свиваю не два проводка, а один от середины. За получившиеся петельки привязываю капроновую нить и тяну
Дык эта... Провод, сложенный пополам, или два провода со скрученными и спаянными концами (если уж сильно хочется разного цвета) - гораздо легче пролезут, чем скрученные...
Заготовка для очередного шнурка. Жена просит такой, чтобы телефон вместе с проводом и повербанкой помещался внутри чехла от этой банки.
При вставленных разъёмах!!!
А у неё на телефоне сбоку зарядка.
Но нужно, чтобы и планшет можно было подключить, причём данные тоже передавать. А планшет водостойкий, с глубоким, мягким и узким гнездом :))
Вот придумываю...
USB-A скорее всего отломлю от дохлой флешки, а мини будет без юбки :)))
И залью для начала пистолетом. Если не будет держаться, придётся эпоксидку с повышенным количеством пластификатора.
    47.8 KB · Просмотры: 139
Когда-то пользовался покупными дешевыми шнурами , быстро они у меня пришли в негодность , после поломки второго решил больше с покупными не заморачиваться , купил себе штекеров , провод был , сделан себе несколько 0,7 ... 2м длинной , без всяких ферритовых колец , провод не экранированный , все патифоны (гаджеты) работают со шнурами нормально и по прочности получилось намного лучше дешевых покупных .
    27.3 KB · Просмотры: 147
Приветствую.
Толщина используемого провода больше толщины донора, надеясь, на это я думал, что толщина медного провода также больше:
По факту оказалось совсем не так. Толщина меди в провод от стационарного телефона значительно меньше, чем у донора разъёмов, и это вызвало массу проблем с его залуживанием и пайкой. Медь просто обламывалась при подпайке её к контактам разъёма. Пытался зафиксировать провод зажимая его термоусадкой на разъеме:
В конце концов, пришел к следующему способу – сделал отрезки из достаточно толстого медного провода и припаял к тонкому многожильному, стянув термоусадкой:
Донорские разъёмы:
Разрезал и получил доступ к контактам:
Термоусадка оказалась маловата, поэтому использовал нехитрое приспособление:
Процесс растягивания термоусадки:
Для протягивания проводов использовал крючок для вязания, т.к. при закручивании проводов с определенного момента они начинали мешать друг другу:
Итоги испытания:
1. Для зарядки непригоден, слишком тонкая медь (сами провода толще, чем у донорского кабеля за счет изоляции);
2. Передача данных возможна только на низкоскоростных разъемах (USB 1.0). Компьютер с поддержкой USB выше 2.0 не распознал подключаемые устройства;
3. Компьютер с поддержкой USB 1.0 нормально работал с телефоном/модемом со скоростью EDGE (~20 Кбайт/с), данные на флеш-накопитель копировались со скоростью ~400 Кбайт/с (с заводским кабелем ~800 Кбайт/с).
Таким образом, данный кабель не соответствует требованиям технического задания.
Выборочная зарядка через USB кабель
Столкнулся с проблемой: не заряжается телефон через такой (самодельный) кабель от такого зарядного устройства (ЗУ) (характеристики ЗУ: напряжение 5 В; ток 2 А; драйвер ШИМ DH321).
При этом через кабель промышленного производства зарядка идет. Также зарядка идет через самодельный кабель, но от маломощного ЗУ (5 В, 0,5 А).
В чем может быть дело?
На мини-ЮСБ перемычку не забыл?
В ходе переделок отломался один из контактов данных (точно не скажу D+ или D-) в штекере micro-USB.
Я правильно понял, чтобы телефон заряжался от мощного ЗУ, необходимо замкнуть контакты, в противном случае зарядка вообще не доступна?
Второй вопрос: чтобы сделать OTG-кабель, нужно замкнуть противоположный контакт данных (относительно варианта «мощной зарядки») и средний контакт в micro-USB?
Нет.
Это зависит от методов распознавания "свой-чужой". Где-то замыкают между собой провода с данными, где-то на них формируют определённый потенциал, где-то в СЗУ ставять чип, который общается с заряжаемым устройством. Вариантов много.
Тоже нет.
Чтобы получился OTG, нужно замкнуть 4-й и 5-й контакты разъёма microUSB.
P.s. ну и как, был ли смысл тавокаться с самодельным кабелем? ;)
