USB кабель для телефона с ферритовым кольцами
  • Автор темы Автор темы M.A.A
M.A.A
14 Июн 2018
Приветствую.
Подскажите, пожалуйста, нужны ли ферритовые кольца на USB кабеле сделанном из провода от советской телефонной трубки? Длинна провода в растянутом виде примерно 1,2 м.
Кабель будет использоваться как для зарядки, так и для передачи данных (в частности для телефона/модема).
    23.1 KB · Просмотры: 138
    35.7 KB · Просмотры: 76
Мишура по току слабенькая. Пробовал.
По качеству тоже не очень при такой длине.
Почему возникла необходимость в самодельном кабеле?
Вопрос №2
Нужно-ли делать виток на кольце?
Вопрос №2
Необходимость возникла в связи с недостаточным количеством этих девайсов. Купленые недолговечны.
Фочется компактный, но при необходимости длинный кабель.
А вот это четырëхпроводной. Два попарно свитых МГТФ запущены в экран от БПВЛ, поверх натянул кремнийорганическую резину. 1.2 метра, проверял на планшете, 1.5 ампера и нормальное подключение данных к компу.
Посмотрите, подумайте.
Пара питания и пара данных должны быть свиты с разным шагом. Разъёмы сразу берите качественные, хотя тут трудно угадать. И для MicroUSB желательно длинные, 9мм.
Это принципиально?
Лень разбирать и фотографировать. Там внутри феррит разный. Но если ставить те, что на фото - лучше сделать виток.
Опять же не забывайте, что кабель - расходный материал. Бочка заметно утяжеляет его и сильнее разбивает разъём. А замена разъёма намного дороже, сложнее и вряд ли возможна больше одного раза.
Тат зачем такие покупать? Берите качественные.
Угу.
Найди их.
Думаешь зря я сам начал это?
Купил вполне приличный, плоский, в матерчатой изоляции. Всё устроило, и сейчас порой пользуюсь. Но зарядный ток выше 0.7 А не поднимается. И такое с большинством. А они запакованные. Сомневаюсь, что магазин позволить вскрывать и проверять. Ладно, если я на контору беру несколько десятков. Вскрыл тот, что показался нормальным, проверил, отложил. Если устраивает - взял ещё такие же. Если нет - спишем в накладные расходы.
В нашей деревне, оригинальный юсб шнур (просто шнур, без ЗУ) к моему сгс3 стоит 1500...1700 руб.
За мое телефон столько не дадут, если его сейчас выставить на продажу...
По теме: в кольцах смысла не вижу.
По подробнее пожалуйста
Это длина ферритового кольца?
P.S. Хотя насколько я понял (просмотрев самоделки «Утренняя зарядка») не стоит заморачиватся по поводу колец. Спасибо prima, Технарь за конструктивные ответы
Свиваете одну пару для питания, можно взять потолще, к примеру 0.35
Вторую, для данных, можно 0.2-0.25, её тоже свиваете.
Линейкой меряете шаг свивки. Скорее всего при разной толщине он и так получится для данных мельче, короче, что и требуется.
Это длина язычка разъёма. В защищённых смартах и планшетах гнездо глубокое, обычные штекеры не достают. И длинные - вещь специфическая, поэтому качество у них обычно немного лучше.
А с простыми смартами они работают точно так же, только чуть сильнее выступают.
    48.9 KB · Просмотры: 38
Большое спасибо, учту на будущее.
Заказывал себе такой ремкомплект
У тебя они короткие на фото.
Поищи на том же али, но дописав Long и 9mm.
А так я брал прямые и угловые, но длинные полгода не удавалось привезти.
Питание свивать совсем не обязательно. И официальные спецификации стандартов USB всех версий это подтверждают. А вот пара данных - дифференциальная и да: подразумевает передачу по витой паре.
Не обязательно. Но удобнее в узкую трубку затягивать. И я свиваю не два проводка, а один от середины. За получившиеся петельки привязываю капроновую нить и тяну.
