Сильно тормозит ПК
  • Автор темы Автор темы Densid
Densid
29 Апр 2010
Сильно тормозит ПК
Вчера нужно было обновить прошивку на телефоне через пк. Скачал и поставил на комп весь нужный софт и драйвера. Обновил прошивку и после перезагрузки начались ужасные тормоза. Пытался делать откат, там всего две даты было. Одна на тот момент когда дрова ставил вчера и одна на 24 мая. Попробовал на 24 мая. Не вышло. Непредвиденная ошибка системы. Теперь сижу на работе и думаю как можно восстановить нормальную работоспособность? Желательно с сохранением данных. Подскажите? Сначала попробую откатить ко второй точке может получится. Ещё может что с хардом случилось? Викторией проверю. А больше не знаю что. Кроме как переустановить винду. Но опять же данные надо сохранить. Вин 10.
Для начала постарайтесь удалить всё, что вчера ставили. Эти программы обожают тянуть за собой кучу бесполезного, а порой и прямо вредоносного хлама.
Если не получится самостоятельно - создавайте тему у наших вирусоборцев, выкладывайте логи UVS и ждите помощи.
Да, сам я не смогу снести все что поставил. Особенно драйвера. Даже не знаю где их удалять. Только название экзешек знаю. Просто при моей скорости работы пк лог будет очень долго. Но буду пробовать тогда с лога.
А Файлы все привет этом сохранятся?
Это телефон так написал ))) вместо «при» -«привет»
А не жесткий ли в PIO перешёл? Или для десятки неактуально?
Интерфейс ЖД SATA или IDE?
интерфейс sata
