Старый 15.05.2018, 12:32   #1 (permalink)
amorphyc
Аватар для amorphyc
По умолчанию Понижение скорости вентилятора
Доброго дня всем, друзья! Вопрос такой - возможно ли уменьшить скорость обычного вытяжного вентилятора? Какое-нибудь сопротивление или что-то подобное? Ситуация такова: поставили вентилятор на вентиляцию в кухне, но очень уж он громкий! Гудит, видимо, из-за завихрений воздуха, тяга хорошая, думается, если снизить немного скорость - будет меньше шума.
И возможно ли для этого использовать диммер, как для люстр?
amorphyc вне форума   Ответить с цитированием
Возможно ответы найденные в этих темах вам помогут
Охлаждение блока питания. Понижение напряжения вентилятора
Понижение вентилятора
Регулятор скорости вентилятора
Схема регулировки скорости вентилятора
Регулировка скорости вентилятора
Старый 15.05.2018, 13:00   #2 (permalink)
vasilych
Аватар для vasilych
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Сообщение от amorphyc Посмотреть сообщение
Скорее всего, нет. А вот Али даст много копеечных решений по поиску "регулятор оборотов двигателя" или типа того...
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!©
vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 13:23   #3 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Всё проще, подберите гасящий конденсатор подходящей ёмкости, и включите последовательно с вентилятором. Несколько конденсаторов разной ёмкости и переключатель на несколько положений дадут возможность переключения скоростей.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 13:36   #4 (permalink)
IronArgument
Современные конденсаторы довольно компактные, купите несколько разной ёмкости (1...3,3 мкф) на напряжение 400 В или выше, чтобы подобрать нужную скорость.
Старый 15.05.2018, 13:40   #5 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Сообщение от vasilych Посмотреть сообщение
Скорее всего, нет.
а чем таким особенным отличается диммер для лампы накаливания и мотора переменного тока. ?
гугл выдаёт одинаковые схемы
Старый 15.05.2018, 13:47   #6 (permalink)
IronArgument
Сообщение от Hacker Посмотреть сообщение
Почему нельзя регулировать скорость вращения вентилятора диммером
Старый 15.05.2018, 13:49   #7 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
Конденсатор в индуктивную нагрузку? Лучше дроссель.
Старый 15.05.2018, 13:53   #8 (permalink)
IronArgument
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
У меня скорость бытового вентилятора так регулируется, работает замечательно уже не один год. Вы бы ещё трансформатор порекомендовали понижающий тогда, было бы ещё лучше.
Старый 15.05.2018, 14:05   #9 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Это не значит, что так правильно и подлежит повторению.
И порекомендую. Попробовать маломощный на железе, включенный в качестве дросселя (ибо найти готовый или мотать самому - не простое занятие).
Старый 15.05.2018, 14:45   #10 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
в конкретной статье был использован конкретный диммер, что мешает сходить в магазин и почитать указания на коробке или в паспорте по эксплуатации?
у меня в туалете стоит самый обычный мотор переменного тока и самый обычный диммер для ламп на 600 ватт, тфу да я даже фоткать не хочу, вся статья высосана из пальца слабых симисторов.. а теперь давайте почитаем характеристики конкретно установленного у ТС мотора.
к тому же ничем не подкреплённые доводы относительно схем регуляторов для моторов подобного типа.. да те же китайцы на али клепают схемы для моторов полностью в точности для ламп накаливания..
Часовой пояс GMT +4, время: 20:59.
