12.05.2018, 23:33 | #1 (permalink) |
ASSW
Выключатель и люстра неправильно работают
и вот я понять не могу, либо люстра неправильно подключена, либо выключатель подключен не так, либо в распредкоробке перед выключателем намудрили при включении (1) клавиши ничего не происходит при включении (2) клавиши загорается одна секция (3 лампочки) если включено (2) и включить (1) загораются все лампочки и вот вопрос, как сделать по человечески, чтобы на (1) включалась "первая" секция (3 лампочки) на (2) "вторая" секция (2 лампочки) по отдельности в соседней комнате все нормально, выключатель работает как должен, выключатели одинаковые с люстры выходит 3 провода. мультиметра нет если что надеюсь понятно, если что, уточню
12.05.2018, 23:33 | |
Помогу вам списком тем, которых похожи на вашу Люстра на светодиодах Светодиодная люстра Неправильно работают сетевые адаптеры Неправильно работают наушники на iphone 3g Наушники неправильно работают |
12.05.2018, 23:53 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
На выключатель идёт 3 провода 1 фаза и 2 нуля через люстру , Вам необходимо определить фазу , любым индикатором и подключить к отдельному выводу выключателя , обычно 1 сверху , остальные 2 от люстры к двум другим , обычно снизу выключателя .
13.05.2018, 09:39 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
13.05.2018, 09:49 | #5 (permalink) |
Дело в неправильном подключении всей системы люстра+выключатель.
P.S. А отвёртку-индикатор можно приобрести в любом хозяйственном магазине. СтОит копейки. P.P.S. И НЕ ЗАБЫВАЕМ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ!!! Фазное напряжение (~230 В) ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! |
13.05.2018, 09:55 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Здесь обычно 50/50 или как бог пошлет. Не встречал электрика, который бы при подключении разводки освещения в новостройке соблюдал бы фазировку. Более того, наши электрики (говорю за свой регион) не соблюдали фазировку даже при подключении электросчетчиков.В данном случае, кроме нахождения одной фазы в разводке выключателя, возможны еще варианты. Вы обнаружили две фазы. Вы не обнаружили фаз вообще. Или, фаза вроде как есть, но индикатор уж больно неуверенно ее показывает.Ищите причину в выключателе. Вернее в его подключении. При вашем алгоритме работы выключателя- вот его схема.
Стоит поменять местами точки подключения 1 и 2 выключателя и все встанет на свои места. |
13.05.2018, 10:02 | #7 (permalink) |
ASSW
но ведь идти то все равно надо, а до ближайшего хозмага надо ехать
та фигня... как-то в детсве игрался с моторами от стиралок, норм так торкнуло.. сейчас ничего не делаю не выключив автоматы.. да рукожопы какието делали, в той же комнате, телик выключался, не могли понять почему, в итоге решиб поставить розетку на 2 вывода керамику, вместо пластиковой на 1 вывод.. так там кусок проволки был воткнут в 1 провод, и провод слегка подкоптившийся, знатно так приа***в вырубил везде свет и поехал за разетками, поменял все. но к счастью все было хорошо в остальный, ток в одной были не затянуты клемы что как бы тоже пипец, стремно так знать что могло все сгореть нафиг из-за розетки
13.05.2018, 10:09 | #9 (permalink) |
ASSW
а есть ли шанс что при таком подключении, перекинув местами провода (1) и (2) я замкну фазу на 0? учитывая что люстра была подключена к тому что есть
13.05.2018, 10:44 | #10 (permalink) | |
ASSW
действительно фаза была на выходе с выключателя, огромное спасибо, теперь все нормально работает
