12.05.2018, 10:05 | #22 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Олово повышает механическую надёжность, но снижает проводимость. При предельных нагрузках по площади контакта это иногда может иметь значение. При уличной эксплуатации и в агрессивных условиях возможны фокусы типа оловянной чумы и ТП Я всегда предпочитал гровер или даже комбинацию гровера с корончатой шайбой для особо важных соединений. Типа, проводку на кухню сделать Когда эту связку предполагается наглухо замуровать под штукатурку. Если очень неймётся, поверх всего можно залить БФ-ом. Десятилетиями стоят такие "сопли".
12.05.2018, 10:54 | #23 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Ручная выделка из компьютерного шнура? Ну, на котором еще полиэтиленовая вилка 16А и редкоземельный гамнопровод 0,75кв.мм? Выкидывайте без сожаления, пока пожара не случилось или током не шарахнуло, да поставьте нормальную вилку и нормальный провод.
С электричеством шутки плохи - склоняться мнением и строить предположения лучше при отключенных проводах. Если не хотите весело и задорно станцевать тверк в последние секунды своей жизни - установите еще дифавтомат к этой розетке, так, на всякий случай
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
12.05.2018, 16:22 | #24 (permalink) |
Очень много профессиональных терминов, я не настолько опытен чтобы все понимать. Не понял что вы имеете ввиду про автоматы, но скажу: схема такая - из щитка идут провода там же на автомат, он в щитке специально под нагреватель, и от автомата идет кабель на розетку. Вот эта розетка начала немного плавиться внутри, еле заметно, если приглядеться, то видно что один контакт подплавлен внутри розетки, плюс греется вилка с кабелем самого водонагревателя. Я так понял выход такой - заменить розетку на не китай, заменить кабель с вилкой у нагревателя тоже на хороший не китай. Так?
12.05.2018, 16:39 | #25 (permalink) |
Наш трёп можно свести к одному вопросу: Вам точно нужна розетка?
Лучше поставить цельный кабель от автомата до нагревателя. Автомат лучше поставить не простой, а с дифзащитой (Вам это понимать не обязательно, просто скажете продавцу в магазине), и на 25 ампер.
12.05.2018, 17:24 | #26 (permalink) | |
Провод ВВГнг 3х2,5. И еще: Тогда будет больше шансов тратить свою пенсию на внуков
12.05.2018, 18:40 | #28 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 216
Это не провод, а кабель.
А те люди которые кричат про АВ на 25А, пусть мне расскажут на кой он здесь сдался. И да, бойлер с заявленной мощностью 5кВт будет прекрасно работать с АВ С16 и кабелем 2,5мм2, если кто-то этого не понимает, то сочувствую. |
12.05.2018, 19:00 | #30 (permalink) |
вилка, водонагреватель, кабель, нагрев, розетка |
