11.05.2018, 20:21 | #1 (permalink) |
Нагревается вилка водонагревателя
Водонагреватель маленького объема, проточный, 10 ампер, проведена отдельная розетка от щитка на 16 ампер. После минут 5 очень сильно нагреваются железные контакты вилки, после 10 минут уже сама вилка и основание провода довольно-таки горячие. Насколько я понимаю это совсем не норма. Помогите советом, как исправить эту проблему и на что обратить внимание в первую очередь? П.С. сильно не ругайтесь, я новичок в электрике... |
11.05.2018, 20:21 | |
Можете поискать в данных темах решение вашего вопроса Сильно бьет током от водонагревателя Просто как... вилка! Опять вилка Сетевая вилка |
11.05.2018, 20:36 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Вариантов два
1. Слабый контакт. Здесь, как в зажиме провода к контактам розетки и (или) вилки. Так и отсутствие пружинящего эффекта зажима в разъемных соединениях вилки и розетки. Здесь в основном с розетками беда. 2. Малая площадь контакта в разъемных соединениях вилки и розетки. Еще бывает момент, что где то на пути щиток-розетка есть слабое место (скрутка, не дотянут винт клемника, перебит слегонца провод, соединение меди и алюминия на прямую ....). Этот эффект у меня проявлялся на работающей машинке "Ятрань". Плавилась ее вилка. Нашел надломанное место на алюминиевом проводе от ввода до розетки. Исправил. Все встало в норму. Вилка перестала греться. Бывает и такое. |
11.05.2018, 20:41 | #3 (permalink) |
Проверить розетку - вилка должна входить в неё с "натягом" (но естественно не молотком её туда забивать!). Обычно из-за слабых контактов розетки (и в местах подключения в неё проводов) идет нагрев.
Также часто проблема в самой вилке - в стандартных обычно провода зажимаются в штырях вилки (в отверстиях штырей), и именно в этих местах контакт очень слабый и греется почем зря! Но вилки литые, проверить нельзя. Лучше поменять на хорошую "евро" 16-ти амперную. Хорошего качества из недорогих Макеl, Vi-co, IEK, EKF. Надеюсь проводка к водогрейке сделана медью 3-х жилкой и 2.5 кв. мм? |
11.05.2018, 20:56 | #5 (permalink) |
Вилка входит с натягом, не легко и не трудно. Вилка литая, но почему-то подозреваю её, т.к. нагреваться вода стала хуже, хотя нагреватель почти новый, пользовался мало, да и греется не сама розетка, а вилка с кабелем. Не совсем понял, поменять на хорошую вилку или розетку? Проводку делал шурин, он вроде понимает в электронике, сейчас нет возможности спросить у него сколько кв. мм, можно ли это как-то узнать по проводу?
11.05.2018, 21:09 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
А лучше ну их к чёрту эти розетки , поставить рядом с розеткой автомат , а нагреватель посадить на клеммы розетки отрезав вилку , а розетку использовать как дополнительную для чего нибудь .
11.05.2018, 21:34 | #9 (permalink) | |
11.05.2018, 22:15 | #10 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
А можно узнать модель и марку этого нагревателя, есть сомнения по некоторым моментам!? Т.е. что значит маленького объёма- проточные они вроде вообще можно сказать не имеют объёма(в руке умещаться должен, но мощность у них должна быть намного больше. я лично проточные меньше 3 кВт не встречал- меньшая мощность вообще не эффективно будет греть.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
вилка, водонагреватель, кабель, нагрев, розетка |
