Старый 01.07.2009, 16:46   #1 (permalink)
Ildar
Question Проблема после замены материнской платы
Такая проблема: Сгорела старая материнка , поставил новую Asus M2N-CM DVI! Потому как со старой материнкой сгорела видеокарта , пользовался интегрированной! Комп работает хорошо , но при этом когда запускаю игру начинает останавливаться звук и графика на секунд 2-3 через каждые 10 секунд выходишь из игры все нормально! Думал что происходит из-за видеокарты ( слабовата) . Попросил у друга видеокарту Gigabyte PCI-E NV GV-NX66128DP GF6600 256 мб (Фотографии Видеокарта Gigabyte PCI-E NV GV-NX66128DP GF6600 128Mb 128bit DDR TV+DVI RTL) , но при этом проблема осталась! Что мне делать ?
Ildar вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю вам схожие темы, рекомендую почитать
После замены материнской платы не работает беспроводная клавиатура
После замены материнской платы температура процессора 78 градусов
Проблемы после чистки материнской платы
Старый 01.07.2009, 16:52   #2 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
а какие остальные запчасти? может БП не хватает?
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 17:07   #3 (permalink)
Ildar
Ой забыл написать! ADM Athlon(tm) 64 X2 Dual Core 6000+ . ОЗУ ddr2 2048 гб. БП 450w.
Старый 01.07.2009, 17:15   #4 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
А что за игра? На старой материнке тоже работала? 6600 не так уж и много мощности...
Кстати проверьте температуры...
Старый 01.07.2009, 17:26   #5 (permalink)
Ildar
Игра Lineage 2 На минималке ! При этом это происходит не только в играх , но и например в приложениях в контакте! Температура 51-53. Все это происходит где есть звук и графика. Фильмы смотрю нормально. Дрова обновил . Оперативку тестировал!
Старый 01.07.2009, 17:35   #6 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
на вирусы проверялись? температура (если вы пишите температуру проца) немаленькая...
Старый 01.07.2009, 17:38   #7 (permalink)
Ildar
Комп после ремонта неделя ! На вирусы да Nod32. температура не проца а видеокарты! Темп. проца:49-53.
Старый 01.07.2009, 17:42   #8 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
А что ремонтировали? Они наверно дали гарантию... Если что можно сходить к к ним и по "рогам" настучать.
Давайте подождем мнение других.
Старый 01.07.2009, 17:50   #9 (permalink)
Ildar
Ремонт делался знакомым человеком(знающим). На мать гарантия 2 года! На старой материнке сгорел северный мост! Насчет темп. проца с покупки такая. А из-за звуковой может быть? звуковая итегрированная VIA.
Старый 01.07.2009, 18:18   #10 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
те проблемы, что вы описываете, вряд ли могут быть из-за звуковухи. Но на пробу: отключите ее в БИОС.
asus m2n-cm dvi
Часовой пояс GMT +4, время: 08:12.
