Меняется расположение программ на столе после почти каждого включения
  • Автор темы Автор темы Mir2
Mir2
24 Мар 2009
Подскажите, пжалста, почему у меня почти после каждого включения меняется расположения на столе. Это что так андроид работает? Ноутбук Asus? Win 10. А вчера пришлось просить поддержку, чтобы включить ноутбук оператор включила и сказала что было выключено активное соединение с интернетом.Тестировал Доктором вэб ничего не обнаружено.
Чайник.
Заголовок ( Меняется расположение Прграмм на столе после почти каждого включения)
Скриншот 17-04-2018 192914.webpЧто тут показывает. Пкм по рабочему столу.
Как у Вас только крупные значки
Поставив всё по местам попробуйте ПКМ ( на рабочем столе)-обновить.
А сортировка что показывает? Я аленько лоханулся не сказав раньше. А размер значков можно регулировать Ctrl и прокрутка мышкой.
В безопасном режиме проблема проявляется?
Такая же проблема
Win 10 HP
Такая беда может возникнуть, если какое-то приложение меняет разрешение рабочего стола при запуске (что-то типа "использовать разрешение экрана 640 x 480" на вкладке "Совместимость" ярлыка программы или иногда в самой программе).
Значит надо просматривать все ярлыки на предмет этого разрешения?
:jazik:
Надо посмотреть, после запуска какой программы такая беда появляется.
Это скорее всего из-за игр
По большей части только они меняют разрешение
Поставьте, например, маленькую программу DesktopOK - и ваша проблема решится.
