20.03.2018, 15:10 | #1 (permalink) |
Что это может быть?
20.03.2018, 15:10 | |
Я уверен, что решение вашей проблемы имеется по этим ссылкам Как так может быть? что это может быть? |
20.03.2018, 17:52 | #3 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Похоже на плату от кассы
21.03.2018, 08:23 | #4 (permalink) |
Не, не от кассы. Больно навороченная для кассы. В кассах сейчас платы стоят десяток на полтора сантиметров с контроллером, флешем и пятком микрух обвеса. А такого размера и с таким количеством ПЗУх были лет 15-20 назад, но комплектуха тут явно по-современней будет.
Может быть от сигнализации, но у них обычно куча релюх стоит. |
21.03.2018, 10:04 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Попробую обобщить: это контроллер какого-то неведомого промышленного устройства. В быту применим только на зап. части.
Если только для удовлетворения любопытства - можно попробовать снять и прочитать ПЗУ: возможно, где-то в прошивке открытым текстом проскользнёт намёк на производителя, название устройства и/или хотя бы версию ПО. Но это не факт и применимость платы от этого не возрастёт.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Последний раз редактировалось Ultras; 21.03.2018 в 10:11 |
21.03.2018, 11:55 | #6 (permalink) |
Судя по зоопарку типов корпусов микрух и соседству вполне современных процессоров (или микроконтроллеров - на фотке не разглядеть) и древнючих ПЗУшек - это что-то очень мелкосерийное либо опытное, либо разработка отечественного производителя.
25.03.2018, 20:57 | #7 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
Вот что нашел http://info.smithmeter.com/literature/docs/AB06046.pdf
Вроде оно |
25.03.2018, 21:47 | #9 (permalink) |
Мимо проходил
Только я так и не понял правда что это
...... А нет вот этот чудо агрегат http://www.fmctechnologies.com/en/Me...adIIISorQ.aspx |
