20.03.2018, 00:55 | #11 (permalink) |
20.03.2018, 00:55 | |
Подскажу вам, что проблему можно решить прочитав схожие темы Как к блоку питания подключить второй разъем питания флоппи? подключение кулера видеокарты к блоку питания Подключение мат.платы к системному блоку. Подключение IP камеры TV IP110 к блоку питания пк |
14.05.2018, 20:21 | #12 (permalink) |
Здравствуйте. У меня схожая проблема
Усилитель, предварительный на m62446afp, если кому интересно, китайщина, но не суть важно. Требует +12 вольт,0, - 12 вольт В наличии есть: Один блок на 24 вольта. В принципе можно его поделить резисторами на два по обычной схеме, и потерять в мощности. Да и резисторов нет А еще есть куча БП по 12 вольт. Если взять два блока по 12 вольт и включить их по схеме, приведенной выше - будет нормально? БП, повторю будут разные, но одинаковые по параметрам, Что по идее может быть, если внезапно один из них накроется? Не пинайте сильно, за глупый вопрос, по ТОЭ было 5, вот только 25+ лет назад) |
15.05.2018, 08:31 | #13 (permalink) | |
ничего особенного не будет. Просто не будет работать этот
