19.03.2018, 19:24 | #1 (permalink) |
Синий экран
Проблема вот в чем. Начал появлятся синий экран после попытки установки программы программа для заполнения 3ндфл. Но думаю не суть важно. После перезагрузки пк удалил эту программу, синий экран не пропал. Раньше устанавливал ее без проблем. Бывает иногда после перезагрузки пропадает связь видеокарты с монитором, нет однократного писка и черный экран но все работает. После этого все время горит индикатор на клаве, пока не выключишь фильтр. Грешу на видеокарту, периодически у нее переставали отвечать драйвера, проверить нечем, только если новую купить. Желательно бы знать на 100% что в ней проблемы материнка asus P5K-E видеокарта nvidia gforce 450 оперативка DDR 2 2 планки по 2 гб, одна кингстон, вторая Hynix, PC-2 6400 процессор Intel Core 2 Quad Q9450 бп chieftec 600 w жесткий самсунг на терабайт кингстон ssd 120 гб |
19.03.2018, 19:24 | |
Это схожие темы, в них вы можете поискать информативные ответы Синий Экран Смерти, черный экран, рябь на мониторе Черный экран при перезагрузке. Синий экран. Зависание. отказала CHKDSK, патом черный экран, патом синий экран и опять синий Проблема, вылазиет синий экран либо экран становится в полоску! Мигает или рябит экран в играх (Aion) потом синий экран смерти. В чем проблема? |
21.03.2018, 18:20 | #5 (permalink) |
Нет, новые не ставил дрова не видеокарту,в безопасном не загрузился завис, попозже попробую еще раз, на работу нужно. Дампы загрузил, если по другому их как то нужно показать, скажите, по другому не знаю как.
23.03.2018, 15:58 | #7 (permalink) |
snapman.sys сбои даёт... а это файл акрониса... либо выруби его(но я без понятия относительно работы самого акрониса тогда), либо снеси всё, не такой уж он и нужный))
24.03.2018, 10:37 | #10 (permalink) |
ребята, а можно еще как то удалить, помимо того что просто без инсталлятора файлы удалить? Удаление через инсталятор, выбивает в синий экран.
