19.03.2018, 17:02 | #1 (permalink) |
Не включается компьютер
19.03.2018, 17:02 | |
Зачастую можно найти решение сразу, если обратить внимание на похожие темы Электричество выключается-включается. Компьютер не включается. Вентилятор издает звук Включаю компьютер он включается но не включается Компьютер то включается, то не включается ГОРЮ!!! Компьютер не включается с одним монитором. но включается с другим??? |
19.03.2018, 18:04 | #2 (permalink) |
ASSW
не эксперт, но могу предположить БП, вспухшие конденсаторы например, как-то было нечто подобное, не реагировал на кнопку, но постояв минут 15 включался, либо если после работы выключить то включался сразу нормально, на холодную с утра нивкакую. но это лишь предположение
19.03.2018, 19:17 | #4 (permalink) |
ASSW
опять же
и как же? визуально? если имеется ввиду что нету вздутых могут быть просто высохшие ну не забываем что я не эксперт, но таблетка кроме как часы и настройки ничего не держит.. нужно проследить цепь, начиная от исправности кнопки, целостности проводов, ну и собственно самой исправности БП, да и я только предположил что это он пока никто не отвечает. кстати недавно у меня у самого была проблема, выключался компьютер и не включался иногда, проверил бп, носил знакомым замеряли все напруги, комп разбирал в 0, смотрел на целостность кондеров везде.. до боли простая проблема, уж не знаю как но был переломан сигнальный провод с бп на мат плату (довольно редкая проблема, тут мне не помогли, ну точнее помогли(говорили подкинь другой БП) но небыло, и нашлась проблема, а так бы думал что блок не исправен, а там всего лишь проводок) P.S. хотя недавно друган собирал комп, с какойто заумной мат платой, не помню че от ток не делал, но мать не стартовала нивкакую, постоял комп включеный в сеть и стартанул, чет гуглили нифига не поняли, но был какойто комент в сети про подстройку биоса под систему... посмотри напряжение на батарейке
Последний раз редактировалось Snuff; 19.03.2018 в 19:23 |
19.03.2018, 22:50 | #5 (permalink) |
спасибо за советы
19.03.2018, 23:15 | #6 (permalink) |
такая же хрень была недавно... бп рабочий, проводка рабочая... перестала мать питалово проводить...если бы что-то и было вспухшее, я рот е@#$л их паять) появился смысл сменить на новую, тем более давно собирался)) а начиналось всё так же)
но это как предположение) |
20.03.2018, 08:18 | #7 (permalink) |
Батарейку все-же нужно сменить. Материнки от Asus часто не стартуют с севшей таблеткой.
