Проблемы с изображением
Foorixxx
11 Мар 2018
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, в чём проблема, недавно при просмотре фильма стал замечать, что как бы при "движении изображения" цвет не успевает "прогружаться" т.е. вижу "триколор (синий, зеленый, красный) как только картинка в статичном положение, отоброжение идёт корректно.
Можете подсказать с чем связана эта проблема? Монитор? Видеокарта? или что-то другое?
Скриншоты в архиве, записывал с телефона это в игре, такие же проблемы при просмотре видео.
Интерфейс подключения аналоговый? Кабель пробовали заменить?
Вроде разобрался, это всё-таки монитор, проблема с матрицей (монитор Benq GW2270H тип матрицы TFT A-MVA) покопался в настройка монитора, нашел настройку MVA там выбор выкл выс и премиум, сменил на выкл и обратно на выс, всё стало ок.
Думаю в сервис всё таки позвоню, знать хотя бы, как,вот эта проблема называется, как описать?
Частота обновления видимо..
Добрый вечер, зареглася на форуме только из-за этой проблемы. Первый раз купил видеокарты поставил, всё шикарно,но эта жуть на видео заставила думать что придётся её менять. Натыкаюсь на вашу тему и о чудо, полное совпадение проблемы и марки так же свежекупленого моника( только без H). Если у вас там кикие-нибудь новости появятся, не могли бы вы сообщить и изменениях, буду очень признателен :)
