02.03.2018, 23:23 | #1 (permalink) |
Нет видеовыхода на рабочий монитор
02.03.2018, 23:23 | |
Чтобы вы не тратили время на поиск, я отправлю сюда аналогичные топики Экран ноутбука HP 530 не расширяется рабочий стол на монитор Подключение монитора или настройка видеовыхода Мат. плата ASUS - M4A77TD имеет ли разъем видеовыхода? |
02.03.2018, 23:59 | #4 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Если есть встроенная видеокарта, то подключите монитор к соответствующему разъёму на материнской плате.
03.03.2018, 00:05 | #5 (permalink) |
Пробывал аналоговый, цифровой, hdmi.С внешней видеокартой и своим видео выходом.Остается перебор железа
03.03.2018, 00:12 | #6 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Если есть спикер, то подключите его. Выньте плату из корпуса. Оставьте в МП только процессор с кулером и оперативную память. Не забудьте сбросить BIOS.
03.03.2018, 00:28 | #7 (permalink) |
Биос сбросил(вытащил бат.+перемкнул контакты).Остальное на завтра.ps включение кулеров и жд диска при неисправном процессоре или материнке возможно?Пока спасибо за советы
03.03.2018, 09:29 | #9 (permalink) | ||
Собрал на столе,результата нет.Смущает 4 свободных пина м/плате, оставшихся после подсоединения 20 пинов от блока питания.
На столе-процессор,память,выход на монитор питание на железо подано. В/выхода нет Остается проверка с заменой м/платы или процессора
03.03.2018, 14:55 | #10 (permalink) |
Исправили ,решение-"Смущает 4 свободных пина на м/плате"+оперативка не до конца установлена.Вопросов больше нет
