Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 24.02.2018, 16:45   #1 (permalink)
Optimist
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Question В трее появилось "Безопасное извлечение ЖД"
Всем привет! В общем после переключения SATA накопителя (HDD) в режим AHCI, после перезагрузке, в трее, появилось "Безопасное извлечение жёсткого диска". Нормально ли это и можно ли это как-то убрать? Спасибо.
Optimist вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, ваш вопрос уже получил решение на форуме
Не скрывается значок на панели задач "Безопасное извлечение устройств"
Нажал на "безопасное извлечение" и теперь исчез из проводника логический диск.
Старый 24.02.2018, 16:57   #2 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Сказал(а) спасибо: 21
Сообщение от КрамсательГолов Посмотреть сообщение
В принципе это нормально. Т.е. диск поддерживает режим Hot Plug (т.е. горячая замена) Если вас этот значок в трее раздражает то этот режим в Биосе нужно отключить
Старый 24.02.2018, 16:59   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Второй вариант - спрятать в трее этот значек под стрелочку.
Старый 24.02.2018, 17:28   #4 (permalink)
Optimist
Сообщение от Гризлик Посмотреть сообщение
Спасибо, а в инете предлагают вот это.
Отключение отображения внутренних жестких дисков в “Безопасное извлечение устройств и дисков
В Windows 7 система использует универсальный драйвер как для SATA (интерфейс подключения внутренних устройств), так и eSATA (интерфейс подключения внешних устройств).
Поэтому, независимо от того к которому из них подключен жесткий диск система определяет поддерживает ли устройство функцию извлечения “на лету”.
Если Ваша система использует режим AHCI, то в списке Безопасное извлечение устройств и дисков на панели задач появятся Ваши жесткие диски. Это обусловлено функциональными особенностями AHCI режима, а именно функцией “горячей” замены (HotPlug), означающей возможность извлечения оборудования в компьютерной системе во время работы.
Если Вы не используете мобильное шасси (Mobile Rack) для внутренних жестких дисков и не планируете их извлекать, то Вы можете отключить их отображение в списке Безопасное извлечение устройств и дисков.
Вариант 1. Установите родные драйвера для чипсета к которому подключены жесткие диски. Например для чипсета Intel, драйвера для технология хранения Intel® Rapid.
Вариант 2. Укажите системе, что устройство должно использовать внутренний порт. В диалоговом меню Выполнить (Win+R) или в командной строке запущенной от имени администратора, введите команду:
reg.exe add “HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msahci\Con troller(n)\Channel(N)” /f /v TreatAsInternalPort /t REG_DWORD /d 0?00000001
Где (n)- номер контроллера, на котором висит диск, а (N) – номер канала. В большинстве случаев по умолчанию это 0 в обоих случаях.
Повторите данное действие для каждого диска, заменив значения на необходимые. Номер контроллера в большинстве случаев по умолчанию равен 0 для каждого из Ваших дисков. Номер канала Вы можете посмотреть в диспетчере устройств, на вкладке Сведения, в свойствах Вашего жесткого диска. Значения каналов имеют порядковые номера, начинающиеся с цифры 0.
Например, если у Вас 2 жестких диска, то Вам, скорее всего, нужно будет ввести следующие команды:
reg.exe add “HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msahci\Con troller0\Channel0? /f /v TreatAsInternalPort /t REG_DWORD /d 0?00000001
reg.exe add “HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msahci\Con troller0\Channel1? /f /v TreatAsInternalPort /t REG_DWORD /d 0?00000001
Старый 24.02.2018, 20:26   #5 (permalink)
Николай_С
Можно и так.
А Вы не боитесь вносить изменения в системный реестр? А вдруг ОС после этого заглючит?
Старый 24.02.2018, 22:24   #6 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Можно и так.
Тогда просто вернуть как было.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2018, 22:58   #7 (permalink)
Николай_С
А как было?
Удалить вновь созданную ветвь в реестре? А если станет ещё хуже?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
