Старый 19.02.2018, 14:02   #1 (permalink)
Проводок
По умолчанию Помогите с блоком питания
Привет помогите пожулуйста с блоком питания от от рации kenwoon . Не зарежает рации . Я в этом деле полный чаиник . Что можно здесь поменять чтобы заработала . Как прозвонить есть тестер пояльник спасибо.
Проводок вне форума   Ответить с цитированием
По описанию ваш топик очень схож с этими
Помогите с блоком питания!
Старый 19.02.2018, 14:16   #2 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Поменять неисправную деталь, (или несколько неисправных деталей, смотря что вышло со строя), и все заработает. Конденсатор одна из таких деталей, ИМХО.
Старый 19.02.2018, 14:32   #3 (permalink)
Evgeniy. D
надутые кондеры менять, по фото не очень понятно то ли надут который греется то ли нет.
Evgeniy. D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 14:37   #4 (permalink)
Проводок
Сообщение от Evgeniy. D Посмотреть сообщение
Да надутый заменил на другой пока нет зарядки.
Старый 19.02.2018, 14:45   #5 (permalink)
tonwagen
Сообщение от Проводок Посмотреть сообщение
есть тестер
Для начала проверьте диоды и транзисторы.
tonwagen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 17:13   #6 (permalink)
вадим 555
кондер менять однозначно
вадим 555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 17:16   #7 (permalink)
вадим 555
проверь контакт и саму батарею заряжается ли с другого устройства она могла разрядится до низкого значения ее тогда надо толкнуть
Старый 19.02.2018, 22:18   #8 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Хотелось бы посмотреть с обратной стороны плату?.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 12.03.2018, 01:21   #9 (permalink)
garikmogilev
Аватар для garikmogilev
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
По виду транзистор целый (отметил синим)? Или на нем лак, или фото такое, проверьте в режиме прозвонки. Конденсатор мелкий, если не чем проверить замените и стабилизатор 78l05 проверьте, с одной стороны должно быть напряжение питания с другой 5 вольт. Как писали диоды тоже не мешало бы проверить.
garikmogilev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 12:56   #10 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Исправность транзистора по внешнему виду далеко не всегда можно определить. Однако, тестером - 100%. Давайте-ка сделаем измерения напряжений на его ножках относительно минуса входного разъема питания.
Николай_С на форуме   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:01.
